[RS2] Bruit au niveau de la courroie
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:42
par Peluchor
Salut tout le monde , la vidéo parle d'elle même ...Pour info Clio rs2 de 2001 , courroie/galets/pompe à eau changés il y à 6 mois chez ARS...Une petite idée pour m'aider ? Merci !
par gan-rs
pour moi c'est un roulement d'alternateur ou de compresseur ! essaie si tu arrive de prendre un long tourne vis et quand ton moteur tourne tu pose la pointe de ton tourne vis sur ton alternateur et tu m'est le manche de ton tourne vis dans ton oreille et tu fait pareille sur le compresseur et normalement si sa viens de la tu entend directe le bruit dans ton oreille !
par Peluchor
Chez nos amis mécano de chez Renault ( ) on me dit à 90% l'alternateur .... ça vous semble probable ?Merci :)
par LoulouClio
prend un petit bout de bois et pose le sur ton alter si le bruit vient de là tu vas l'entendre tout de suite en mettant ton oreille au bout du morceau de bois moteur au ralentit ou accéléré !
par gary01
probable.moteur arreter essai avec un bout de bois solide ou un tournevis de bouger tes poulies une a une.si c'est la poulie d'alternateur sa doit se detaille normalement.en tout cas pour la plupart des vehicules
