				[Rag] Problème liquide de refroidissement.
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:13
				par ludo.11
				Bonjour a tous. J avais mon liquide au mini avant de partir et quand je rentre le niveau et au Max ?????
				par ludo.11
				est ci sa remonte ?
				par lapince
				Que ça monte c est normal Mais tu est de Marseille ...? Car si mini tu te retrouve  a la moitier  !!!Pas au Max ! Regarde  si ventilo fonctionne !! Et la jauge qu elle  monte bien  ! Et. Pas trop Si rien tous ça Je m inquièterai  pas ;/)
				par ludo.11
				le ventilo fonctionne et la jauge reste a 90°
				par fred RS
				Deja vu se soucis!!!!Ton moteur va lache... ^^
				par jo11
				je trouve pas ça trop normal mais bon!tu as oublier de dire que lorsque tu la laise tourner au ralentis un moment tu manque de te bruler avec la tige qui maintien le capot ouvert tellement ça chauffe!et que l'autres soir en rentrant tu m'as dis que tu avais un peu de fumer qui sortait du capot.et on est pas sur que les traces qu'il y a devant chez toi ne viennent pas de la!moi je le ferai quand même voir mais ça n'engage que moi et je ne suis pas mecano
				par ludo.11
				par fred RS
				A force de taille la mienne...  Ps: la mienne a toujours le mort!!!!  Serieux!!! Verifie ta pompe a eau!!! (regarde si elle debite) il est deja arrive que l'axe tourne sans les tites ailettes...
				par lapince
				Pour moi Si la température ne dépasse pas la moitié ... Si le ventilo se declanche Je vois pas ou est le souci ... Pour moi la sonde te température est Apres le carlosta !! Donc il ne peu pas reste ferme ....
				Salut,Je profite de ce topic.Je souhaite faire l'appoint de liquide de refroidissement dans ma RS2, quel type de liquide mettez-vous ?Merci.@ +
				par LAMBERT
				Qu'importe....  tu mets le premier truc que tu trouves en supermarché... la Rs n'est pas une voiture qui chauffe énormément...
