[Infos] Pistons F4R 830 sur F4R 736
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:42
par valentin
Bonjour a tous.je suis en train de refaire mon moteur et
je voulai savoir si il etai possible de mettre des piston de clio 3 rs f4r 830 sur un f4r 736
par carpou84
yes ça se fait c'était mon ancienne config'
par valentin
les piston passe bien au niveau de la culasse?car je sais que l 'alésage est le même mais j'ai peur que le dôme des piston touche au soupape
par Alcraponne
meme question, j aimerai connaitre le gain de RV merci
par larico
ca se monte, les piste de 830 sont plus creusé au niveau des empreintes de soupape, mais il me semble que le RV n'augmente pas.
par Alcraponne
y a pas un poil plus de taux de compression?
par valentin
merci beaucoup du renseignement.je les commande demain
par valentin
tu en a déjà monter larico?
par larico
non je n'en ai pas mais attent d'avoir les avis des expert
par valentin
-je vais en commander un demain je travail cher Renault je verrais bien
par carpou84
Alcraponne a écrit: y a pas un poil plus de taux de compression? sisi mais je ne me rappelle plus vraiment de combien
par Alcraponne
Niveau cliquetis pas de souci? Tu sentais une différence? Moi ce qui me fait peur c surfaçage de culasse+piston de 830= cliquetis, trop de compression sans revoir la gestion c pas bon mais je peux pas la toucher. Donc je réfléchis...
par carpou84
Beh pas évident de te répondre puisque j'avais cassé peu de temps après,mais dans mes souvenirs le moteur était vachement plus rond, plus linéaire aussi,par contre si t'as pas le droit à toucher à la gestion jpense qu'il faut éviter ..
par primava
Salut les gars!Carpou as-tu trouvé la cause de la casse?Elle a fait combien de km cette config?
Publié : jeu. 10 nov. 2016 23:50
par dolinou
Curieux de connaître la cause de la panne, j'ai vu le montage de ton moteur sur un autre site je crois ;)
