Page 1 sur 14
[3RS2] SP95 ou SP98?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:29
par xavRS
Sur la 3RS2, est-ce que le SP98 amène un plus en puissance par rapport au SP95? Ou c'est pareil?
par Régis 67
Plus l'indice d'octane est élevé meilleure est la combustion, donc logiquement la puissance aussi.En fait tu en auras pas plus avec du SP98 mais je dirai plutôt moins avec du SP95 ... nuance !Je fais souvent le plein en Allemagne avec du SP102, tu vois nettement la différence Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par mazmaz
testé sur une twingo RS je consomme vachement plus avec du 95 que du 98donc même si le prix est plus cher 98 meilleur en conso et en perf
par cliotrophy
sp102 c'est bon sa :) pk on as pas sa ici :(
par Régis 67
par seb660
Salut,l'indice d'octane (95,98) n'a rien a voir avec le "pouvoir" energétique du carburant, désolé pour ceux qui en etaient persuadé !En gros, un moteur doit utiliser un carburant ayant un indice d'octane minimum (calculé en fonction du taux de compression du moteur) pour fonctionner correctement. Mais un indice d'octane plus élévé ne fera absolument rien gagner.je vous invite à lire cet article si vous souhaitez en savoir plus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d'octane--Seb
par ddje
par Warofanonyme
et l' E10 du sp95, il change quelque chose ou pas ?
par rs sp77
Moi sa m' arrive de mettre du SP95 et je ne voit pas de différences! Juste peut être qu' il coûte moins chers ,mais c vraie par plus vite que le SP98 ! Et niveau puissance rien du tout idem!!! Enfin c'est mon resenti!Par contre c de la mrd je ne mets pas sa
par rs sp77
Pour la mrd c biensur le E10!
par Damsrs
Moi je met que du SP98, pourquoi ? Parce que j'en en envie, et j'aime payer plus chère !
par Fab hulin
Salut,Je ne vois pas vraiment l'utilité de mettre du sp 95, certes un peu moins onéreux que le 98, mais moins " économe " en terme d'autonomie. Par conséquent, les quelques centimes d'€ économisés à la pompe sont finalement de la poudre aux yeux.En terme de perf, aucune différence ( faut pas rêver). Idem pour du carburant station et supermarché, les perf sont identiques ( à moins de se tapper un fond de cuve). En revanche, il y a facile 40 voir 50 km de plus sur un plein fait en station par rapport au même fait en supermarché.Ici, ce matin, j'ai fais le plein de 98 excellium de chez total à 1,53€ le litre. Chez carrouf un peu plus loin, le 98 est à 1,55€. Cherchez l'erreur.
par papayou
tu es allé à un Total Discount non ?
par Fab hulin
Mdr,Non non, un vrai total avec station de lavage, gonflage, boutique. À argenteuil, il y a 3 stations total, y en a 2 qui se touchent bien avec du 1,60 le litre. Celle juste a côté de mon taf, pratique les meilleurs taros. Même en deçà des hypermarchés. Donc, je roule exclusivement à l'excellium 98.
par Clems
Tu as un meilleur rendement, une conso plus faible. La 102 ça existe en France, faut juste se la procurer chez Total ou Elf en fut :p
