[16s] Help me !!!!!
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
[16s] Help me !!!!!
Messagepar oreca » ven. 11 déc. 2015 17:43
Je viens vers vous car j'ai un mega probleme sur ma clio 16sSymptome:je dois appuyer sur l'accelerateur a fond pour qu'elle donne un sursaut de vie, elle toussote puis 2 cas possible1er cas elle se stabilise et demarre2eme cas elle tourne sur 1, 2 voir 3 cylindre, s'engorge, j'ai de l'essence qui sort du papillon et de l'echappement, un grosse fumée noire de l'echappement petarade dans tous les sens puis elle cale3eme symptome: je met mes vieille bougie ça demarre mais tourne tres tres mal... je remet les neuves ça demarre pasSituation:Elle n'a pas tourné depuis 2 ou 3 jours et elle est en reservePiece changée:capteur pmh neufbougie renault neuvefaisceau champion neufAEI neufDelco + doigt allumeur neufje soupsonne une deconade au niveau de la pompe a essence...mais je sais pas quoi faire
[16s] Help me !!!!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:43
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
[16s] Help me !!!!!
probleme trouvé...merci david
Exception
[16s] Help me !!!!!
Messagepar Exception » ven. 11 déc. 2015 17:43
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
[16s] Help me !!!!!
Exception a écrit: oreca a écrit: probleme trouvé...merci david c'était bien ton régulateur de pression oui ça ou la durite qui le reli quoi qu'il en soit je le demonter controler remis en place les joints, nettoyer changer la durite et vroum.... bon juste une petite fuite a regler au niveau du joint mais c'est nikel..ptain tu es un boss
Exception
[16s] Help me !!!!!
