Filtre a Air Pipercross
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:43
par Clio-Rs_67
Helloo a tous !
par Clio-Rs_67
par Cowette
non pour le bruit tu entends une légére différence c'est tout si tu veux que ca change faut mettre boa + écope + filtre aprés tu as tjr la simota
par Clio-Rs_67
par Cowette
si tu veux que sa ronfle autant se faire une admi qui ronfle avec un moteur qui respire met un green ou un k&n avec boa + écope
par Clio-Rs_67
par Silidrone
Ca c'est moins sur Pas mieux que tout le monde pour ma part!
par dje54
le problème avec ce genre d' admi c' est que si le montage est mal fait , tu risque de perdre surtout quand le moteur va etre chaud. il faut cloisonner ton admi si tu veux esperer ne rien perdre quand le moteur est chaud. un mauvais montage est ton admi va absorber l' air chaud du moteur et tu va perdre. le mieux est de foutre un filtre green , pipercross , kn dans la boite a air d' origine et de mettre un boa qui vient prendre l' air devant avec une ecope. en tout cas moi je n' acheterai pas ce genre d' admi.
par Clio-Rs_67
par cyril_spe
oublie ce genre de truc, c'est du tuning ! Et les RS ne sont pas des voiturespour le tuning, ya les Seat pour ça !!! Non, sans déc', va voir le tuto sur la supression du bi mode, ça te coutera pas plus que ces 25€,t'auras un bruit un peu plus présent, et ta voiture respirera mieux.La boite à air renault est vraiment bien pensée dès le départ, pas de gain à la modifier commesur les 106 ou le saxo par ex.
par mcao
si tu veux juste faire du bruit debranche la durit qui va du bi-mode a la boite a air.
par Clio-Rs_67
Vous avez le lien de se tuto ? Merci a vous !
par cyril_spe
http://www.cliors-concept.com/t61-[Admi ... .htmEssaie la fonction recherche, c'est très pratique et + rapide que d'attendre une réponse
par Clio-Rs_67
par motor
pour qu un jit d admission fonctionne bien il faut lui amener de l air frai sinon sa sert a rien
