Filtre a Air Pipercross
Clio-Rs_67
Messagepar Clio-Rs_67 » ven. 11 déc. 2015 17:43
Helloo a tous !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:43
Clio-Rs_67
Cowette
Messagepar Cowette » ven. 11 déc. 2015 17:43
non pour le bruit tu entends une légére différence c'est tout si tu veux que ca change faut mettre boa + écope + filtre aprés tu as tjr la simota
Clio-Rs_67
Cowette
si tu veux que sa ronfle autant se faire une admi qui ronfle avec un moteur qui respire met un green ou un k&n avec boa + écope
Clio-Rs_67
Silidrone
Prénom : Romain
Voiture : 4 RS Trophy 2
Departement : 50
Messagepar Silidrone » ven. 11 déc. 2015 17:43
Ca c'est moins sur Pas mieux que tout le monde pour ma part!
dje54
Messagepar dje54 » ven. 11 déc. 2015 17:43
le problème avec ce genre d' admi c' est que si le montage est mal fait , tu risque de perdre surtout quand le moteur va etre chaud. il faut cloisonner ton admi si tu veux esperer ne rien perdre quand le moteur est chaud. un mauvais montage est ton admi va absorber l' air chaud du moteur et tu va perdre. le mieux est de foutre un filtre green , pipercross , kn dans la boite a air d' origine et de mettre un boa qui vient prendre l' air devant avec une ecope. en tout cas moi je n' acheterai pas ce genre d' admi.
Clio-Rs_67
cyril_spe
Messagepar cyril_spe » ven. 11 déc. 2015 17:43
oublie ce genre de truc, c'est du tuning ! Et les RS ne sont pas des voiturespour le tuning, ya les Seat pour ça !!! Non, sans déc', va voir le tuto sur la supression du bi mode, ça te coutera pas plus que ces 25€,t'auras un bruit un peu plus présent, et ta voiture respirera mieux.La boite à air renault est vraiment bien pensée dès le départ, pas de gain à la modifier commesur les 106 ou le saxo par ex.
mcao
Messagepar mcao » ven. 11 déc. 2015 17:43
si tu veux juste faire du bruit debranche la durit qui va du bi-mode a la boite a air.
Clio-Rs_67
Vous avez le lien de se tuto ? Merci a vous !
cyril_spe
http://www.cliors-concept.com/t61-[Admi ... .htmEssaie la fonction recherche, c'est très pratique et + rapide que d'attendre une réponse
Clio-Rs_67
motor
Messagepar motor » ven. 11 déc. 2015 17:43
pour qu un jit d admission fonctionne bien il faut lui amener de l air frai sinon sa sert a rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 398 invités
