[2RS] Remise à neuf moteur + prépa
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:42
par valentin
Bonjour a tous Depuis quelque temps j’avais des remonter d'huile avec ma RS. Je me suis donc mis au démontage En effet deux piston était casser.une chance le bloc n'a aucune trace!!
par valentin
moteur déposer
par valentin
par valentin
Voici un des piston qui est casser
par valentin
dexieme piston de casser
par valentin
par valentin
en attendent les pièces nettoyage du bloc pour être peint
par valentin
Je dois commander des piston de clio 3 acess qui on n meilleur rapport volumétrique et qui sont plus fiable Quelqu’un en a déjà monter sur un 736 ?
par Chris11
quel rapport volumetrique avec les pistons de clio 3 access
par bracame62
si je dis pas de betise,se sont ceux de la 3 rs de serie,pas contre tu n aura pas le rv de la 3 rs car les domes de culasse sont different
par valentin
oui ce sont ceux d'origine.tu est sur que la culasse est différente?
Re: [2RS] Remise à neuf moteur + prépa
par Iso SC
valentin a écrit: Bonjour a tous Depuis quelque temps j’avais des remonter d'huile avec ma RS. Je me suis donc mis au démontage En effet deux piston était casser.une chance le bloc n'a aucune trace!! Salut quelle type de remonté d huile as tu eu? peux tu êtres plus précis? hormis les remonter d huile est ce que ta voitures avait d autres signes particulier de fonctionnement?
par Marco
bracame62 a écrit: si je dis pas de betise,se sont ceux de la 3 rs de serie,pas contre tu n aura pas le rv de la 3 rs car les domes de culasse sont different
par calimero
Surprenant que les pistons casse comme sa, combien de kms? Préparer??
par valentin
La voiture a 145 000km ce qui est raisonnable mais avec une conduite asser pousser même pas mal pousser ce qui a accélérer l 'usure. Apparemment selon un de nos préparateur le pb est connu.Peu de temps avant nous avons eu le même pb sur une clio rag grN mais c etai les guide de soupape.les effet ressenti sont une perte de puissance du a la remonter d 'huile très importante.la compression passe dan le bloc qui pousse l’huile vers le reniflard.il fallait accélérer sur tout les rapport et en passant la 5 une grosse fumer bleu sortais du a la remonter
