Changement de batterie et problème de démarrage
Salut à tous petite question je viens de changer de batterie. résultat ok sauf que ma clio ne démarre pas . J'ai du jus ;du démarreur mais elle ne se lance pas y a t-il un fusible ou autre de griller? ou est ce la clé qui n'est plus reconnu ? merci de votre aide
J'èpère que tu as enlevé le (-) ensuite le (+)et remis sur la nouvelle le (+) puis le (-) ?!
CHAGEMENT DE BATTERIE
le démontage et le remontage ont été fait dans les règles. le démarreur se lance c'est comme si l'essence n'arrivait pas ,comme si la clé n'était pas reconnu .J'ai vérifier les fusible ils sont ok ,j'ai réamorcé en appuyant sur le poussoir rouge mais rien.
j'ai oublié ,mon antidémarrage se fixe bien une fois le contacte mis
ça ressemble a un coups de l'anti démarraget'a essayé une autre clé au cas? (ça m'est déjà arrivé même si je pense que ce n'est pas le cas ici )
je n'ai qu'une clé . J'ai repensé à ce que j'ai fait et il me semble que jai enlevé le + qui était mal serré en laissant le moins branché
Autant pour moi, j'avais cru lire que le démareur ne se lançais pas. Ta une alarme??
moi j'ai eu le coup, une clé qui ne marchais plus ...j'ai fais fonctionner mon assurance de carte bancaire car a 170€ la clé complete, sa fait mal
je n'ai pas d'alarme et la clé je l'ai changé il y a moins d'un ans pour un problème similaire
quand tu met le contact,que fais le voyant d'anti dem,entend tu la pompe a essence tourner 2 ou 3 sec?
Le voyant se fixe comme si il reconnaissait la clé mais elle ne veut pas démarrer
Si ta clé a la pile faible ou morte , ouvre le cache , fais toucher au Neimann tout en appuyant .
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
m0stik a écrit: moi j'ai eu le coup, une clé qui ne marchais plus ...j'ai fais fonctionner mon assurance de carte bancaire car a 170€ la clé complete, sa fait mal Moi aussi ça m'ai arrivé en septembre c'était la clé qui était HS , j'ai une double donc j'ai pu testé .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 205 invités |
