Petit test embrayage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:43
par snakefox666
Bonjour à tous,qqu'un pourrais-t-il faire un test pour moi ? Je voudrais avoir le coeur net sur qque chose au niveau de mon embrayage/boite mais j'aimerai comparer avec qqu'un d'autre.Pour le test il faut, moteur allumé mais à l'arrét (frein à main ), engager la 1ére mais sans relâcher l'embrayage et accélérer jusqu’à 5000 ou 6000 tr et me dire si votre RS trésautte, comme si l'embrayage n'était pas complètement débrayer.J'ai fait changer mon embrayage sachs (oscaro) par un valeo sur les conseils de mon garagiste car j'avais des soucis et j'ai toujours ce phénomène de 'prise' ...Un grand merci à tout ceux qui prendront 2min pour faire le test (pas à froid cela va de soit )
par snakefox666
Non non on sent bien la voiture qui tremblote comme si elle était en sous-régime. Ça fait la même chose que de vouloir s'élancer alors que le frein à main est serrer :-(
par guiguitou
Ah ok c'est pas du tout ce à quoi je pensai.. et quand tu passe 5000 en roulant ça donne quoi?
par snakefox666
En roulant pas de soucis sinon.C'est juste que je trouve ca étrange ... Je pensais que ce test voulais dire que l'embrayage avait un probléme ... Mais du coup j'aimerai comparer avec un autre utilisateur de RS
par guiguitou
ouep c'est vrai que c'est bizare.. je ne peu pas t'aider car la mienne à été volée mais il y as bien quelqu'un qui va t’éclairer!
par hben
ton embrayage neuf a beaucoup de matière, peut etre qu'apres quelques centaines de KM et un rodage tu n'auras plus de soucis.J'ai fais le test et je n'ai aucune vibrations.Par contre je n'ai pas donné de coup de gaz brutal (pas trop envie moteur à vide)
par snakefox666
Tu as surement raison, enfin il doit quand meme avoir 1 000kms déjà.Merci d'avoir fait le test.
par lapince
C est tous a fait normale Tous mes caisse le fond ...!! Rupteur la caisse avance même ....
par snakefox666
Voila qui me rassure ;-)
par cliotrophy
moi deja fais et la caisse avance legerement rupteur meme en debrayan
par hben
pas très malin les gars de taper de rupteurs à vide...
par calimero
hben a écrit: pas très malin les gars de taper de rupteurs à vide... Moins dangereux que de le faire en roulant, le moteur n'a aucune force a tirer
par lapince
hben a écrit: pas très malin les gars de taper de rupteurs à vide... Souvent. Quand on dit ça on a une clio Rs pour allé cherche le pain et ça copine ...? Tkt pas chaque sorti elle prend le rupteur mes caisses elle marche toute plus que bien ...;-) Temps que le moteur est chaud .......!
Re: Petit test embrayage
par Exception
par snakefox666
Merci les amis pour le retours ça me rassure Et effectivement je pense que "taper" le rupteur à l'arrét voiture chaude ca ne risque pas grand chose.Enfin faut éviter de faire ça en permanence
