[3RS] Consommation d'huile
- Ledionysien
Bonjour à tous,peut être que le sujet a été évoqué mais impossible de mettre la main dessus.Voila, j'ai une clio 3 RS de mai 2007 et j'ai remarqué qu'elle consomme de l'huile. La révision a été effectué à 65000km, et depuis, j'ai dû rajouter 3 fois 0.5l d'huile. Il n'y a aucune fumée blanche, et rien n'a été signalé lors de la révision mis à part de pr"voir le changement du joint de carter d'huile, mais il n'y a pas de fuite sous le moteur.Alors est-ce normal qu'elle ait une grosse conso d'huile? Est-ce à cause de l'indice d'huile car de l'ELF 10w40?A bientôt!!
Salut,Déjà l'huile utilisée n'est pas la bonne. Elle doit être de la norme RN0710 en 5w40.Ensuite 1.5l en 5000 km, ça commence à être important mais dans la norme Renault (1 l pour 1000 km). Sur les 3 rs, certains n'en consomme pas du tout, d'autres un peu et certains beaucoup (comme toi apparement). Chaque moteur est différent.Moi, je n'ai fait que 2500km depuis que je l'ai et le niveau n'a pas bougé à la jauge.
J'ai une 3rs2, avec de la Elf 5w40, elle bouffe pas mal mais mais on m'a dit plusieurs fois que c'était normal.Et puis tout dépend de l'utilisation que tu en fais également. Faut voir le bon coté, t'as toujours de l'huile """neuve""" LOL
- Myth06
- Prénom : jeanbaptiste
- Voiture : Megane3RSTrophy
- Departement : 06
- Slogan : Renault Sport une Passion avant tout
Moi j'ai de la chance , elle consomme rien en Huile la mienne http://www.cliors-concept.com/t52561-Ma ... phy.htm?q=
- Ledionysien
Coucou à tous,effectivement c'est une erreur de ma part. C'est bien de la 5w40 elf que je met dans le moteur.Donc quand j'ai fais le niveau tout à l'heure, j'étais proche du mini, mon ODB indiqué 2 ronds, j'ai donc remis 0,5l d'huile.Donc ce n'est pas trop grave si je comprends bien?Je prévois de lui faire une petite vidange intermédiaire...Merci pour vos réponses les amis!!
Ledionysien a écrit: Coucou à tous,effectivement c'est une erreur de ma part. C'est bien de la 5w40 elf que je met dans le moteur.Donc quand j'ai fais le niveau tout à l'heure, j'étais proche du mini, mon ODB indiqué 2 ronds, j'ai donc remis 0,5l d'huile.Donc ce n'est pas trop grave si je comprends bien?Je prévois de lui faire une petite vidange intermédiaire...Merci pour vos réponses les amis!! Fais une vidange tous les 10000km, c'est suffisant (sauf pour une utilisation très intensive comme du circuit ...)
Re: Consommation d'huile clio 3 RS
Ledionysien a écrit: Bonjour à tous,peut être que le sujet a été évoqué mais impossible de mettre la main dessus.Voila, j'ai une clio 3 RS de mai 2007 et j'ai remarqué qu'elle consomme de l'huile. La révision a été effectué à 65000km, et depuis, j'ai dû rajouter 3 fois 0.5l d'huile. Il n'y a aucune fumée blanche, et rien n'a été signalé lors de la révision mis à part de pr"voir le changement du joint de carter d'huile, mais il n'y a pas de fuite sous le moteur.Alors est-ce normal qu'elle ait une grosse conso d'huile? Est-ce à cause de l'indice d'huile car de l'ELF 10w40?A bientôt!! Salut,Même constat sur la mienne de mai 2006 achetée en septembre 2010 a 61300 km. J'ai actuellement 86000 km, soit 25000 parcourus. J'ai tout de suite décelé ce "pb" après l'achat. Pareil, pas de fuite, aucune fumée, échappement sec. Lors du changement de ma distrib à 69500, j'ai demandé à mon garagiste de regarder partout et ras tout est sec.J'ai essayé sur 10000 km de la castrol 10w60. Même combat, mon moulin me bouffait autant d'huile qu'avec de la 5w40 préconisée constructeur. Retour depuis peu ( saison froide oblige) a la 5w40.Sur 10000 km (5w40 ou 10w60), j'ai mis 4l d'appoint.J'ai remarqué que je bouffait de l'huile principalement sur autoroute ( sur 26000 km, j'ai fais pas loin de 20000 sur autoroute; le reste en ville avec très peu de nationale).Pb, je ne lui tire pas dedans, je reste entre 4000 et 5000 trs, aucune rupture, pas de circuit non plus.Ma conso d'huile redescend largement sur nationale et ville.Il est clair que chaque moteur n'est pas égal vis à vis de ce phénomène, tout dépend aussi du style de conduite avec montées dans les tours fréquentes ou non et de l'utilisation de la voiture ( ville/ autoroute / nationale/ circuit).Je ne m'inquiète plus trop, j'en ai parlé chez Renault, ils m'ont dis que ttes les RS tte phase confondu qu'ils suivaient consommaient + ou - d' huile. De plus sur 26000 km parcourus, mon moulin tourne impec, aucun bruit suspect, aucune fumée et aucune perte de puissance.
- Mentounasc
Myth06 a écrit: Moi j'ai de la chance , elle consomme rien en Huile la mienne
- guillaumeRS
Même problème, mais je constate que le niveau d'huile à baisser après avoir fait de l'autoroute le plus souvent
Même combat! Elle a 41000 kms et sur 6000kms effectué j'ai remit 1l5 d'huile ! Pas de trace de fuite! Mais bon c normal donc on si fait ,mais faut toujours avoir un bidon ds ta voiture c chiant!!!
rs sp77 a écrit: Même combat! Elle a 41000 kms et sur 6000kms effectué j'ai remit 1l5 d'huile ! Pas de trace de fuite! Mais bon c normal donc on si fait ,mais faut toujours avoir un bidon ds ta voiture c chiant!!! Salut,Exact pour le bidon dans le coffre. C'est encore plus problématique quand on tourne avec de l'huile " spéciale" qu'on ne trouve pas partout genre pour ma part, la castrol edge en 10w60. Obligé à chaque fois de faire 15 bornes pour trouver un autoback ou autre pour denicher des bidons d'1l à 16€.Cette huile n'étant pas vraiment adaptée aux moteurs stocks et ne faisant pas de circuit, je suis revenu tout naturellement en 5w40 ( Shell hélix), les bidons d'appoint se trouvant partout à environ 13€ les 2l.
La mienne au début consommait un peu d'huile mais en 9500km j'ai pas rajouté 1l je pense être à 0.75l de consommé mais j'ai remarqué qu'elle en consomme de moins en moins depuis la vidange à 5000km j'ai rajouté même pas un petit verre d'huile soit 10 15 ml à peine en 4500km et une session circuit donc je suis plutôt content. Mais ça me change de mon ancienne 306 qui entre 2 vidange tous les 10000km consommait absolument rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités |
