				[RS2] Huile moteur qui sent l'essence
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:44
				par lordRS2
				Salut tout le monde ,aujourd'hui en inspectant la clio a cause de petit bruit qui me dérange je me suis apercu que mon huile moteur en sentant le bouchon avait l'odeur d'essence.A savoir que je viens de remplacer le moteur par un 182 et que la gestion n'est pas encore faite.J'aurais voulu avoir votre avis sur le sujet.
				par JMRS63
				pareil , je dirais que c est normal mais comme dit Rs addict : dans une certaine limite
				par Le Fleur
				Normal dans la limite du raisonnable bien sur!!! =)
				par lordRS2
				Mais est ce que dans l'anormale cela pourrai venir de la gestion pas adapter au moteur. J'ai entendu que les injecteurs était différents entre la 172 et la 182. Et donc je me suis poser la question de savoir si sa pourrai être une des raison.
				par calimero
				Non, si tu as trop essence qui Decend, c'est ta segmentation, les injecteurs, même plus gros ne feras pas sa sauf si tu est beaucoup trop riche, mais la se n'est pas le cas, Et puis le 172 et 182 sont les même sauf collecteur admission et échappement
				par lordRS2
				Oui pour la segmentation on ma le dit aussi. Est ce que si la segmentation fatigue, y a t'il un bruit qui pourrai venir de la? on sait jamais si j'entends quelques chose.
				par lordRS2
				Mais pour toi aussi c'est normale que il y ai une légère odeur d'essence?
				par RS Addict
				Les injecteurs c'est les mêmes sur RS1/2/3, Magneti Marelli.
				par calimero
				Si la segmentation fatigue, en général tu bouffe de l'huile
				par alex2rs3
				Pour contrôler une segmentation et savoir si elle est fatiguée ou pas un relevé de compression est pas mal
				par lordRS2
				je ne consomme pas du tout a l'huile contrairement a mon ancien moteur.
				par calimero
				Donc tout est normalLa relever de compression n'est pas fiable dans le cas d'une segmentation hs. Sur ma saxo j'avais mon huile qui refoulais a mort, j'ai prix mes compression, résultat NiquelJe déculasse pour voir se qui se passe, et c'était bien mes segment complètement bouffé
				par lordRS2
				Ok ben sa me rassure un peu.
				par 240compteur
				Tu fait beaucoup de ville avec ta voiture ou de roulage a froid?C'est la 1ere fois que tu sents un bouchon d'huile?
				par lordRS2
				salut 240Compteurpour te répondre, oui je fais beaucoup plus de ville et roulage a froid mais jamais tirer dedans temps que elle est pas chaude.Oui c'est la première fois que je fou mon nez sur un bouchon d'huile moteur.
