[Avis] Calage semi groupe N, groupe N catcam
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:44
par OZE
Salut , voila j' ai fais le calage semi gr n hier , et je vous donne mon avis sur les catcamspremière impression, c est pas terrible,assez vive au décolage mais, quand on monte dans les tours sa donne l impression que le moteur force énormément, et surtout la courbe est moins pleine qu avec le calage d origine ....j ai la net impression qu il y une perte de puissance.... on a terminé assez tard je n ai fait que 17 km, on verra aujourd hui ....je testerais bientôt le gr n et si sa ne conviens pas je repasserais en calage stock!!!et vous sa a donné quoi ????
par Master21
17kms ? Il aurait peut-être fallut également la chauffer un peu...!
par Marco
As tu revu la gestion aussi?
par OZE
90 km plus tard .... elle est effectivement plus vive au décollage, et le coup de pied au cul est assez violent , donc est ce que il est plus violent, ou est ce que c est avant que sa a perdu un pti peu .. je ne sais pas, mais j ai une meilleure impression qu hier, les v max en fond de rapport n on pratiquement pas bougé, du moins jusqu en fond de 3eme ou je touche le rupteur entre 165 et 170 .... (juste pour voir je ne tape pas le rupteur a chaque rapport lol)la gestion non, j essaie de trouver le calage adapté avant de passé au sybèle ...sur un forum local j ai trouver un mec qui a la cale gr n sa sera mon prochain test.... s quelqu un connais ce calage j aimerais biens des avis !!!point négatif c est qu ele ralenti est encore plus instable qu avec le calage stock...la cale semi gr n est c elle que vend seiz, avec une ouverture a l admission, et stock a l échappement ...
par Marco
D'une part, tes vitesses max sur chaque rapport ne bougeront pas car tu n'as pas modifier la gestion ...Si tu ne modifies pas la gestion en fonction du calage, tu n'en tires pas le meilleurEt pour finir, la cale vendue par seiz est surement très bien pour des aac stock, mais pour des 2421?
par OZE
je sais bien, mais je n ai pas le budget pour les poulies réglabes , la cale a 60 euros sa restait plus abordable.... j hésité sur le groupe n car sur le forum ( je suis en train de chercher, c est pour sa que j ai pris du temps avant de répondre, mais je n arrive plus a mettre la main sur le post) on m a dit que la cale groupe n était faussé , erreur de renault...(réalité? légende urbaine???)mais bon je vais avoir l occasion de testé j vais pas m en privé!!!Marco t en pense quoi des poulies réglabes???
par Marco
Pas besoin de poulies réglables Gardes ce calage là et revois la gestion.Vérifies bien que le calage grN passe avec le calage grN et pistons d'origine ...
par OZE
ok.... mais t inquiète je ne suis plus en pistons d origine.... a oui , aussi, le mec qui ma fait la reprog y a plus de deux ans maintenant ,m asorti que une fois que c est reprog il n y touche plus, meme si je fais un autre calage... donc je vais passez chez quelqu un d autre, maais surement avec le sybèle
par Marco
Ah oui bein calage grN direct alors
par OZE
j essai de capté le gars qui a la cale gn et je repasserais ici quand sa sera fait pour mon ressenti....
par Seiz
Marco a écrit: Calage semi grN ça ne veut rien dire. Y a aucune valeur "officielle" contrairement au calage grN.Suffit que tu mets trop ou pas assez à l'admission ou à l'échappement et ça ne va plus avec tes aac. Semi GrN, tu décale l'admission à la valeur GrN mais pas touche à l'échappement pour pas brouter à froid.
par Marco
C'est une solution, mais on peut quand même toucher à l'échappement sans soucis particulier
par OZE
a tout les coups sur des aac stock le calage semi doit être plus éfficasse, mais sur les 421 sa fait quand meme plaisir le pti decolage "express" !!!!le groupe n, on touche à l échappement aussi en gros t as quoi de plus????
par OZE
voila j ai retrouvé le post .. Le Fleur a écrit: Pour le calage top grn il est a chié!!!! Il n'apporte rien voir même fait perdre de la puissance sur certaine! L'outil de calage grn Renault sport est faux en faite il y a eu une erreur dans la fab. et Renault la distribué comme sa! Je sais pas si depuis le problème est réglé!!! C'est quoi comme Arbres à cames que tu as? PERSONNE n en a entendu parler de sa????
