[RS2] Embrayage dur a chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:44
par clio2rs83
Salut a tous,Voila mon embrayage de ma rs2 de 2003 grinçait et était dur a froid comme a chaud. J'ai donc changé mon câble, mais maintenant il devient dur seulement a chaud (quand le câble commence a chauffer) !! Donc je ne sais pas de quoi cela peu venir.... Quelques hypothèses: graisser la fourchette d'embrayage avec de la graisse haute température ? Mon embrayage se fatigue et prévoir de le changer ? (mes rapport passe sans accros pourtant) Qu' est ce que vous en pensez ? Aidez moi
par clio2rs83
j'arrive pas a savoir ou la mettre sur la fouchette... Je sais qu'il faut enlever le soufflet mais apres... ?
par motus306
De toute manière la graisse ça ne marche pas bien longtemps.Et encore moins si attaque mode circuit.Perso sur les 90000kms que j'ai fait,j'ai dû en faire 50000 avec l'embrayage dur qui grince à chaud.Et lorsque qu'on a démonté ce fameux embrayage vers les 170000kms,il n'avait rien visuellement.Donc à part le fait que ce soit chiant,il n'y a à priori aucun risque à rouler comme ça.
par clio2rs83
C'est sur qu'il n'y a aucuns risques mais je préfère avoir une pédale bien souple pour la conduite... Je vais dans un premier temps mettre de la graisse. Mais personne m'a répondu, ou faut-il la mettre en enlevant le soufflet de fourchette ?
par calimero
A l'interrieur faut déposer la boite.
par Meccool
faut graisser la petite boule blanche comme disent certain que je remerci encore s'il passe et vois ça
par calimero
Oui c'est la boule qui est au milieu de la fourchette, celle qui fait le point de basculement de la fourchette, mais pour la graisser, faut déposer la boite, Sa doit pouvoir se faire de l'exterieur mais sa sera jamais bien fait et sa Regrincera quelque temps apres
par ynk34
calimero a écrit: Oui c'est la boule qui est au milieu de la fourchette, celle qui fait le point de basculement de la fourchette, mais pour la graisser, faut déposer la boite, Sa doit pouvoir se faire de l'exterieur mais sa sera jamais bien fait et sa Regrincera quelque temps apres C'est vrai j'ai graissé de l'extéréieur ça change rien!
par calimero
Ouai car moi sa grinçais a mort, et quand j'ai remonter ma boite d'origine, j'en est profiter pour graisser la fourchette et la buter et depuis plus jamais rien malgré les fort chaleur de l'été
par olès67
Pour moi s'est le mécanisme qui a un problème,j'avais sa sur la mienne et j'ais changé cable et mécanisane et nikel
par ynk34
Calimero t'as graissé avec le graisse Cuivre?
par calimero
C'est se qu'il y a de mieux mais non j'avais graissé avec de la graisse banale, je peut pas te dire c'est quoi comme graisse car je les dans un pot de mayonnaise
