[RS3] Problème de démarrage
- Sponge BnJ
Bonjour a tous,cela fait 2 fois que ma RS3 (110 000km) me joue des tours pour redémarrer après un long trajet (230km).En gros, je revenai de week end, j'arrive chez moi, je gare la clio, jusque la aucun soucis.Le probleme apparait quand j'ai voulu redémarrer la clio quelques minutes apres l'avoir éteinte. Quand je mets le contact, l'autoradio fonctionne, tous les voyants s'allument et s'éteignent comme d'habitude mais dès que je tourne la clé... il ne se passe rien le demarreur ne se lance meme pas.Après plusieurs essais sans résultat, la clio redémarre en bout de clé. A partir du moment où elle a redémarrer, a chaque essai elle démarre au 1er coup de clé.Pour rappel, ce soucis ne se produit qu'apres un long trajet, dans mes déplacements quotidiens la clio démarre bien, malgré certains demarrages a chaud des fois hésitant, elle démarre toujours au 1er coup de clé.Qu'en pensez vous ? Merci
Ouai ton démareur reste coler a cause de la chaleur, ou tu le refait ou tu le change. Quand tu donne un coup de clef du entend un petit "clac"
- Sponge BnJ
Merci les gars, par contre calimero, tu parle de refaire le démarreur, ca consiste en quoi ?pas d'autre avis sinon ?
salut, j'ai déja eu un probleme similaire sur ma R19 baccara, après un long trajet elle ne voulait plus re-démarrer .C'etait la petite cosse d'excitation du démarreur qui était oxydée, à froid cela fonctionnait mais à chaud la cosse ne devait plus faire contact, le solénoide n'était pas commandé. Nettoyage , re-serrage à la pince de cette cosse plate et aussi graissage; le problème n'est jamais revenu.Et j avais changé le démarreur trois semaines semaines avant pensant que c'etait lui qui était HS .Après comme dit calimero c'est peut-etre les charbons qui restent collés à chaud.Avant de changer ton démarreur tu peux verifier:le serrage des cosses batteries, de la tresse de masse, du plus 12V permanent sur le démarreur, et aussi l'état de cette cosse d'excitation démarreur.[/sup]
- Sponge BnJ
je pense changer mon démarreur comme ca il sera neuf, y a t il des difficultés particulieres ? c'est a la portée de tout le monde ?
les cosses a enlever et 3 vis qui le tiennent sur la boite (clé de 16 de mémoire) par contre le mieux c est d avoir une clé a œil cliqué car une est difficile d accés et tu nas pas gros de débattement donc tu met 2 heures a dévissé sans ca .
- Sponge BnJ
alex2rs3 a écrit: salut, j'ai déja eu un probleme similaire sur ma R19 baccara, après un long trajet elle ne voulait plus re-démarrer .C'etait la petite cosse d'excitation du démarreur qui était oxydée, à froid cela fonctionnait mais à chaud la cosse ne devait plus faire contact, le solénoide n'était pas commandé. Nettoyage , re-serrage à la pince de cette cosse plate et aussi graissage; le problème n'est jamais revenu.Et j avais changé le démarreur trois semaines semaines avant pensant que c'etait lui qui était HS .Après comme dit calimero c'est peut-etre les charbons qui restent collés à chaud.Avant de changer ton démarreur tu peux verifier:le serrage des cosses batteries, de la tresse de masse, du plus 12V permanent sur le démarreur, et aussi l'état de cette cosse d'excitation démarreur.[/sup] merci je n'avais pas vu ta réponse, je vais essayé de verifier tout ca avec un amis mécano
JMRS63 a écrit: les cosses a enlever et 3 vis qui le tiennent sur la boite (clé de 16 de mémoire) par contre le mieux c est d avoir une clé a œil cliqué car une est difficile d accés et tu nas pas gros de débattement donc tu met 2 heures a dévissé sans ca . c'est du 13
Ah ok . C est sur clio 16S/williams que c est du 16 alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1991 invités |
