[3RS] Problème, mon moteur consomme de l'huile !!
rs sp77
Messagepar rs sp77 » ven. 11 déc. 2015 17:39
Voila depuis que je suis parti en vac ya 1 semaine :_ j'ai fait 1000 bornes a donf pour descendre arrivé la bas un peu de montagne et la , ma voiture m'affiche " nivo d'huile a reajusté "je remets un complément histoire d'avoir deux carrés__je repare re 1000 bornes a donf + un pti 500kms en montagne et arrivé chez moi après une semaine sa recommence mm message!! En tout ma bouteille d'environ 1l y est passéEst ce que c normal?????
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:39
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:39
Tu fais tes vidanges tout les 20 000 Km Si tu les fait tous les 20 000km c'est normal qu'elle bouffe de l'huile Déjà il vaut mieux les faire entre 8000 et 10 000 km ,après ton huile n'est plus très top pour le moteur. eEn sachant que l'huile commence à bien noircir vers les 7500 km .
rs sp77
Oui! Mais la sa me parait énorme d'avoir rajouté 1litres ! Puis j'ai mis un carton en dessous pas de trace d'huile ! Elle passe ou?et le moteur est nikel!
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Non huile est HS donc elle ne fait plus totalement sont boulot C'est normal Fait tes vidanges entres 8000 et 10 000km sinon tu vas abîmer ton moteur
rs sp77
Ba merci! Car la je m'inquièté grv ! Et heureusement que sa te le dit quand tu demare car c un coup a ne plus avoir d'huile et flingué mon moteur!
Yacouba
Messagepar Yacouba » ven. 11 déc. 2015 17:39
Un conseil : ne te fie pas uniquement à ton tableau de bord. Je pense que le mieu est de vérifier directement à la jauge c'est plus sur
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:39
Si je lis bien, tu as bouffer 1litre pour 2500kms. Qui plus est a donf comme tu dit. Tu aurais due consommer bien plus
rs sp77
Bon ba merci les gars
rs sp77
Tout est normal alors? J'ai juste a faire ma vidange?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Et le filtre a huile .
rs sp77
Ok! Nikel
rs sp77
Kelle huile tu met ? Moi j' ai mis sa !
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 17:39
que sa soit dans la 16s ou dans la 3 Rs je fait la vidange à la Elf compétition 10w40.
rs sp77
Chez Renault il m' ont dit 5w40 ! C koi le mieux ?
Aïoli
ce qu'il y a marqué dans le carnet d'entretien
