[3RS²] Appoint d'huile ?
Bonjour,Je souhaiterais vous poser 2 questions à propos de l'appoint d'huile sur une C3RS2.Ma voiture a maintenant 5000km et mon niveau d'huile est au milieu sur la jauge, entre le min et le max.- Quel est le meilleur niveau à avoir sur la jauge grosso modo ? Pas le min j'imagine mais on dit qu'il faut aussi éviter d'être sur le max... Est-ce que entre les 2 c'est bien ou alors me conseillez vous d'en remettre un peu pour me rapprocher du max ?- Si oui alors ma 2eme question : Quelle huile me conseillez vous ?Merci d'avance.
- Swiffer
- Voiture : 3RS2 Gordini
- Slogan : Partout où je passe, la poussière trépasse!
Entre le mini et le maxi c'est très bien! Jamais au max en tout cas, il vaut mieux être plus près du mini qu'au dessus du max... (trop d'huile = trop de pression, et les joints spy dégustent) De plus ta voiture est encore sous garantie et si tu a un doute laisse leurs s'en occuper.. Mais bon, aller les voir pour ça sa reste inutile..Après le rodage, l'idéale est de faire la vidange vers les 10000km ou 1 an, donc là comme tu es à 5000km, il est normal que le niveau réduise un peu, rien d'inquiétant selon moi...Edit: Elf evolution 5w40 c'est ce qui est préconisé par renault ;)
- Homer_le_Fr
l'hiver arrivant, une petite mise a niveau lui ferait pas de mal, en 5W40.Apres du moment que tu n'es pas au mini.... Sauf si tu la mets sur un circuit...la c'est remise a niveau obligatoire et vidange ensuite
- Swiffer
J'y pense, la mesure de ton huile tu l'as fait a froid ou moteur encore chaud? car ça peut influer la mesure.. toujours le faire à froid... (enfin tu le sais peut être déjà... simple rappel )
Merci de vos réponses.Oui bien sur niveau fait à froid et sur le plat :)C'est bien de le rappeler car on peut facilement se faire avoir.Je vais donc ne pas toucher pour le moment et je verrais un peu plus tard.Dailleurs vous avez déjà remarqué les petits rond qui s'affichent à la mise sous contact pour l'huile ? Ils indiquent visiblement le niveau entre min et max. Moi je suis à 3 ronds remplis sur 6 et effectivement je suis au milieu des 2 traits... (ou alors c'est un hasard).En tout cas mon huile est toujours très très propre pour le moment (faut dire que mes 5000 premiers kilomètres ca a été pas mal d'autoroute avec les vacances).
Perso, j'ai fait une vidange rapide filtre + elf 5w40 vers les 10 000km.C'est vite fait et j'étais au mini mini de la jauge... j'en ai profité.
Au contraire faut être le plus proche possible du max sans le dépasser pour éviter de déjaugé et de casser sont moteur en utilisation intensif ou circuit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 207 invités |
