[RS3] Décanteur huile plenum
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:42
par snakefox666
Bonjour à tous,je prévois de nettoyer un peu mon bloc moteur car lors de ma derniére vidange j'ai fait couler de l'huile un peu partout sur le bloc moteur et du coup ca c'est fouré entre les conduits du plenum Merci d'avance les amis
par oliver RS
Ce n'est pas ton moteur lsur la photo ? car ce n'est pas un F4R 738 sur la photo c'est Soit un 730, Un 732 ou 736
par snakefox666
Oui bien vu j'ai piqué la photo sur le web mais grosso merdo les question reste les mêmes Doit pas y avoir des masses de différences, si ?
par oliver RS
Pour la cale c'est chiant à faire , il y a un tuto sur le forum pour le démontage . Pour la différence c'est qui le moteur de la RS3 le décanteur ne rentre pas dans le plénum comme celui des RS1 et RS2 le tube qui sort du décanteur sur la photo est coupé et bouché sur la RS3 c'est pour cela que les plénum de RS3 ne vont pas sur RS2 ni RS1
par snakefox666
ah ok donc en fait y'a pas de joint à cet endroit sur RS3 ?
par oliver RS
Si il y a un joint mais c'est rare que cela fuit de la
par RubyRS
Tiens, voilà à quoi ressemble le haut du moteur sur une RS3ph2 et à priori ph1 aussi.Là en l'occurence il y avait bien une fuite sur le joint ;)
par jun
par snakefox666
Bon du coup ca me donne pas mes réfs moi Qu'un aurait un Dialo sous le coude pour me donner ca ? Il faudrait droit à ma reconnaissance ETERNEL !!!
par snakefox666
Je suis toujours à la recherche de mes réfs
par Icebox
par snakefox666
Citation: voici les refs.:joint cale/culasse : 7700109906, joint cale/plenum : 7700114203 Hmmm c'est le même références sur RS3 2004 ?
par larico
sur la rs2004, ta le meme decanteur que sur la photo sauf qui a un trou de la taille d'une tete d'epingle.
par Icebox
