[RS2] Compatibité de boite sur f4r 736
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
par REGIS objectif terre
bonjour à tous petite question es ce qu'une boite 6 de clio3 rs monte sur le f4r 736 172cv merci a tous
Ok merci Et quel est la boite la plus courte qui monte sur ces moteurs ?
par FabRS74
par oliver RS
REGIS objectif terre a écrit: Ok merci Et quel est la boite la plus courte qui monte sur ces moteurs ? Change le pont d'origine par un 14/63 Car les boites courtes des autres modèles de clio ne supporteront pas le couple un moteur de RS Et aussi un pignon de 5 ème court
Le problème est que je n'est pas de boite pour le moment et l avantage est que je peut souder faire des support sur mesures et même changer de cloches ou faire des entretoises moteur boite mais d origine c est mieux
par oliver RS
Si tu fait une entretoise la boite ne rentre plus dans la clio 2RS a causse du longerons . Tu ne gagneras rien ou presque rien en plus avec une boite de 3RS , A part alourdir la voiture c 'est la seule chose que tu va vraiment gagner
