[3RS²] Ligne d'échappement Origine - Précision
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:46
par @rn@ud
Hello,En faisant appel aux spécialistes, je vaudrais avoir quelques précisions sur les éléments de la ligne d'origine de la 3 RS.Concernant les points 3 et 4 :1 = Silencieux AR2 = Silencieux Intermédiaire3 = ?4 = ?5 = ?Sachant que les lignes s'accrochent au niveau du trait bleu, donc le 4 reste dans la plupart des cas.
par Damsrs
En gros le 3 tu peux le changer sans soucis, tu décata ! Le 4, le seul moyen est de le vidé comme tu peux !! Galères, et ça sert à rien dans une config cool.Ou alors tu veux dépenser un peu de sous et tu prend le collecteur de clio R3.
par @rn@ud
Yes merci ! Donc quand on met une ligne pré cata, on coupe juste avant le cata ?
par stouf_V6
Oui tu coupe entre 2 et 3
par beninrs
Le 1,2 et 3 sont en un seul morceaux d'origine?
par mathmac67
beninrs a écrit: Le 1,2 et 3 sont en un seul morceaux d'origine? Oui en un seul morceaux et il y a des points de coupe entre les morceaux 1 et 2 et 2 et 3 si jamais tu veux laisser le cata comme moi :D
par beninrs
Ok merci, mais tu veux dire quoi par "des points de coupes"? un marquage pour signaler ou couper?
par stouf_V6
Oui y a 2 marquages a chaque endroit de coupe, c'est 2 coups de pointeau, il faut couper entre c'est 2 coups
par Warofanonyme
Il n'y a pas un pare-flammes sur la ligne ?
par beninrs
stouf_V6 a écrit: Oui y a 2 marquages a chaque endroit de coupe, c'est 2 coups de pointeau, il faut couper entre c'est 2 coups merci
par dimou31
Si le pare flamme est appelé également silencieux intermédiaire :)
par Warofanonyme
dimou31 a écrit: Si le pare flamme est appelé également silencieux intermédiaire :) pour ma culture perso ^^ merci
par @rn@ud
Le 4 doit servir de par flamme.Mais a quoi sert il au juste ? ne pas faire cramer la jupe ?
par Warofanonyme
Donc le silencieux intermediaire serait comme son nom l'indique..un silencieux inter...J'imaginais la ligne comme ceci : moteur > pare flammes > cata > inter > silencieux AR
par @rn@ud
Oui, il semblerait plus logique que le par flamme soit placé avant le cata mais bon
