[RS2] Consommation d'eau
J'ai remarqué qu'en 4000 km le niveau de mon liquide de refroidissement était passé du maxi à entre le maxi et le mini.J'ai donc fait l’à point au maxi et après 1000 km dont 800km d'autoroute le niveau a légèrement baissé (même pas 1cm).J'ai remarqué que quand la voiture monte en température le niveau dans le bocal de LDR augmente aussi (environ 1 cm).La voiture a 75000 km, la distribution a été faite il y a 1 an mais il ne me semble pas que la pompe à eau et été changée.- aucune trace de fuite visuelle- pas de fumée- pas de trace de mayo ou quoi que ce soit dans le bocal de LDR- huile moteur limpideA mon avis c'est la pompe à eau mais est ce que ça pourrait être autre chose?Aussi, est il impératif de refaire la distri pour remplacer la pompe à eau?Par avance merci pour vos avis et réponses
Oui pour moi pas d inquiétude
Donc tant que le niveau reste au dessus du mini je ne m'inquiètes pas?Je surveillerai régulièrement quand même. PS : JMRS63 je t'appellerai sans faute avant mercredi
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Re: [RS2] Consommation d'eau
7800rpm a écrit: Aussi, est il impératif de refaire la distri pour remplacer la pompe à eau?Par avance merci pour vos avis et réponses Oui car il faut démonter quasiment tout ce que tu démonte pour faire la distribution pour changer la pompe à eau il faut 3 h 30 à 4H de M.Oet si tu la fais avec la Distribution ils te comptent 45mn ce n'est pas le même coup financier et cela te permet d'être sur d
Pour changer la PAE sur Clio 2 RS pas besoin de faire la distrib' .
Du coup kit a quasiment tout démonter autant faire la distri et être tranquille pendant 4 ou 5 ans
Faudrait être sur que la fuite vienne de la pompe à eau avant de faire quoi que ce soit hein Ca peut venir du radiateur qui fuit un peu, ou du thermostat aussi donc à vérifier ou faire vérifier dans un garage de confiance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 208 invités |
