				[RS3] Quels resorts pour le montage de cam 4404
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
				par samsam
				slt a tous voila j'ai un soucis , je suis en train de monter des catcam 4404 sur ma clio rs3 et je voudrai s'avoir si ces cam peuvent se monter avc resort de souppape d'origine?? j'ai entendu qu'il fallai les mettre ABSOLUMENT avec des resort de souppape de clio 3rs...HELP my!!!
				par samsam
				je ne sais pas...
				par SDS RACING
				Chalut,Ce sont des AAC destiné à un F4R 830 , il faut monter le pack de ressorts CATCAMS PAC-E19862 pas les ressorts de série !Tu peux les monter sur ton F4R 738, ça se monte nikel mais si tu gardes le calage série, ça va pas croiser beaucoup car le 830 utilise un décaleur Hydraulique à l'admission qui varie en continue sur 44°Vilo alors que le décaleur du 73X varie en ON/OFF sur 16 °.Je ne sais pas ce que tu utilises comme injection mais si tu gardes la gestion série, ça risque d'etre un peu compliqué à regler.Bon courage. A+
				par samsam
				mais avec les ressort d ela 3rs ca n'ira pas? car  il sont commander je les recois mercredi et il son ni repris ni echanger...au debu je garderai un calage de serie avc gestion de serie  je saurais encore rouler avec ?
				par jun
				http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?françaisJe ne comprend pas pourquoi tu as commander des AAC de Clio 3 alors que tu as une clio 2.Sur le site catcams, il t'explique tout et avec certains AAC dont ceux que tu as choisis, il faut des ressorts spécifiques car tu risques simplement un affolement de soupape
				par samsam
				bah a la base ces celui qui m'a vendu les cam qui ma dit qu'il fallai mettre des ressort de 3rs avec ces cam donc moi je n'et fait que ecouter...me voila avec des resort que je peut pas raporter ni echanger cher renault CHOUETTE!!!!!!!
