[RS1] Référence Calculateur groupe N RS1
boost
Messagepar boost » ven. 11 déc. 2015 17:47
bonjour, je cherchai la référence du calculateur groupe N pour clio rs1.voila les ref des boitiers sortis du catalogue Renault Sport77 11 129 630 Boitier électronique F4R 736 avec AAC GrN77 11 129 391 Boîtier électronique F4R 73077 11 129 434 Boîtier électronique F4R 73277 11 129 506 Boîtier électronique F4R 736merci le forum.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:47
boost
je cherche une photo du modele sirus 32n pour avoir une référence completemerci
jerome1012
Messagepar jerome1012 » ven. 11 déc. 2015 17:47
SA DOIT ETRE COMME SUR LES 16S L EPROM EST SOUDER SUR LE CIRCUIT C EST A TOI DE METTRE LE SUPPORT.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:47
Sauf que c'est de composant CMS donc tu es obligé de dessouder toute les pattes en Même temps avec une machine spéciale . Et qu'il ne sert plus a rien de changer l'éprom sur une RS car tu vas verrouiller UCH (l'autre calculateur) .
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:47
oliver RS a écrit: Sauf que c'est de composant CMS donc tu es obligé de dessouder toute les pattes en Même temps avec une machine spéciale . Et qu'il ne sert plus a rien de changer l'éprom sur une RS car tu vas verrouiller UCH (l'autre calculateur) . D'accord sur la première partie mais pas la seconde.L'UCH s'en fout que l'EPROM soit changé ou non, il controle juste que le retour du code anti dem.Pour déssouder l'EPROM un fer à air chaud suffit mais il faut pas mal de dextérité.
boost
merci pour ces infos, si l'eprom est soudé je mettrai un porte eprom.vu le prix du calculateur groupe N de chez RS.
jerome1012
tu ne pourras pas desouder ce que tu a toi sur ton calculateur n est un eprom mais e-eprom (Electrical EPROM) sont fonctionnement et different.un eprom normale a 24 patte et se soude en traversant le circuit imprimé et ne peu pas etre reprogrammé il y a meme un petit autocalant sur le dessus et si il n y a pas cette autocollant l eprom et vierge car derriere il y a une petite fenetre et des qu elle voit la lumiere cela efface tout ce qu il y a dans l eprom.alors qu avec un e-eprom il y a bien plus de pattes et elles sont souder en meme temps dans des four specifique et en surface du circuit imprimé, l avantage du e-eprom c est qu il est reprogramable a volonté sans demontage !!!
boost
donc pour reprogrammé l'auto il faut passé par la prise obd2 c'est bien sa ?
boost
ces référence sont pour rs 2.1 ou 2.2 car il y a 2 type de calculateur pour rs2.2References: 82002724108200272406les references simens sirius 34 s118303109 brenault> 8200214974> 8200057311
boost
UP svpqui aurai la référence du calculateur groupe N pour clio rs1merci
DYAN
référence calculateur grN
Messagepar DYAN » ven. 11 déc. 2015 17:47
Voici référence Renault Sport Boitier Electronique pour Clio II RS si cela peut te convenirPour Moteur F47R 730 réf : 77.11.129.391Pour Moteur F4R 732 réf : 77.11.129.434
boost
Re: référence calculateur grN
DYAN a écrit: Voici référence Renault Sport Boitier Electronique pour Clio II RS si cela peut te convenirPour Moteur F47R 730 réf : 77.11.129.391Pour Moteur F4R 732 réf : 77.11.129.434 oui f7r 732merci
DYAN
Références que je t'ai donné ceux sont les références des Boitier grN de chez RenaultTu n'as qu'à les contacter en donnant la référence
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
