Manque de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:21
par clio cup1600
Bonsoir,
j aurai besoin d aide j ai un probleme sur ma clio rs1, le moteur tourne bien pas de rater mais il monte pas vite jusqu au rupteur par rapport a mon autre clio rs1. j ai pas la poussé de 5000t a 7000t j ai essayé de changer bougie filtre a essence bobine fils et l electrovanne du dephaseur. j ai tester l electrovanne il fonctionne bien.
merci d avance
[RS1] Manque de puissance
par RENAULTSPORT62
Tu débranche la connectique qui commande le déphasage,Tu fait un essaie si tu ne note aucune différence brancher ou débrancher c'est que ton soucis vient de la
par clio cup1600
J ai fait 1 essaie je ressent qu une legere difference en debranchant l electrovanne mais c est pas enorme. surement que je vai devoir changer la poulie pour etre tranquille. merci
par LaskeZ!
Salut, Petit déterrage vite fait ! Alors le probleme est réglé ?! Je crois avoir un petit soucis du meme genre
par clio cup1600
Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage.
par RENAULTSPORT62
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. Justement ta poulie de déphasage est peu être pas commandé, il faudrait vérifié la connectique, le faisceau, ainsi que le système qui commande le déphasage
par superjuju78
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. C'est pas une histoire de dephasage, car ton dephaseur fonctionne a partir de 1600TR ;-) Tu as deja comparé contre une autre clio rs? voir ce que ca donne en accel...
par clio cup1600
j ai verifié la commande du dephaseur elle fonctionne et je l ai meme alimenté en direct est toujour pareil
par clio cup1600
J ai controlé mais compression moteur sont bonne aussi. j ai comparé avec 1 autre clio rs et j avance vraiment pas j ai l impression d avoir 140cv si vous avez d autre conseil je suis preneur merci d avance
par LaskeZ!
toujours pas de solution de ton coté ??
143 cv aux banc
par clio cup1600
Que pensez vous de cette courbe de puissance c est ma clio rs 1 de rallye moteur d origine ligne groupe N et boitier renault sport
par clio cup1600
Feuille de banc
par Arno_94
J'ai fusionné avec ton ancien topic, même problème.On ne voit pas ta feuille de banc !
par clio cup1600
feuille de banc
par RS Addict
Ah ouais là y a un léger souci quand même
