Manque de puissance
- clio cup1600
- Prénom : David
- Voiture : Clio rs Gr A
- Departement : 06
- Slogan : Pas plus vite qu a fond
Manque de puissance
Bonsoir,
j aurai besoin d aide j ai un probleme sur ma clio rs1, le moteur tourne bien pas de rater mais il monte pas vite jusqu au rupteur par rapport a mon autre clio rs1. j ai pas la poussé de 5000t a 7000t j ai essayé de changer bougie filtre a essence bobine fils et l electrovanne du dephaseur. j ai tester l electrovanne il fonctionne bien.
merci d avance
merci d avance
- RENAULTSPORT62
[RS1] Manque de puissance
Tu débranche la connectique qui commande le déphasage,Tu fait un essaie si tu ne note aucune différence brancher ou débrancher c'est que ton soucis vient de la
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
J ai fait 1 essaie je ressent qu une legere difference en debranchant l electrovanne mais c est pas enorme. surement que je vai devoir changer la poulie pour etre tranquille. merci
Salut, Petit déterrage vite fait ! Alors le probleme est réglé ?! Je crois avoir un petit soucis du meme genre
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage.
- RENAULTSPORT62
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. Justement ta poulie de déphasage est peu être pas commandé, il faudrait vérifié la connectique, le faisceau, ainsi que le système qui commande le déphasage
- superjuju78
clio cup1600 a écrit: Mon probleme est toujours pas reglé j ai refait la distri j ai changé ma poulie dephasage est toujours pareil gros manque de puissance. comme si j avais pas de dephasage. C'est pas une histoire de dephasage, car ton dephaseur fonctionne a partir de 1600TR ;-) Tu as deja comparé contre une autre clio rs? voir ce que ca donne en accel...
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
j ai verifié la commande du dephaseur elle fonctionne et je l ai meme alimenté en direct est toujour pareil
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
J ai controlé mais compression moteur sont bonne aussi. j ai comparé avec 1 autre clio rs et j avance vraiment pas j ai l impression d avoir 140cv si vous avez d autre conseil je suis preneur merci d avance
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
143 cv aux banc
Que pensez vous de cette courbe de puissance c est ma clio rs 1 de rallye moteur d origine ligne groupe N et boitier renault sport
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
- Arno_94
- Clioteux Indispensable
- Prénom : Arnaud
- Voiture : Golf
- Departement : 94
- Slogan : Vendeur de rêves
J'ai fusionné avec ton ancien topic, même problème.On ne voit pas ta feuille de banc !
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités |
