Page 1 sur 4
				[Avis] Calculateur dta ou sybèle ???
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
				par OZE
				hi!! je me tâte deupis quelque temps pour monter un calculateur .....y a le sybèle c4 +, et j ai entendu parler de dta qui serais au meme prix plus ou moins, mais plus complet, notamment la gestion des cliquetis par exemple , qui en a monté ??je suis en monopap , c est dicret, et j ai vu que ce n étais pas forcément necessaire de monter les 4...merci de vos avis et expériences
				par OZE
				commande groupé de sybèle ??? j vais voir sa...edit.. pas trouvé !!!
				par mazmaz
				c'était sur un forum GTT mais bon à voir sur d'autre forum ça doit pas arriver tout les jours
				par OZE
				a ok.. il doit y en avoir des amis cliotistes sur le fofo qui on sa non??? expérience perso, j ai testé ue 205 gti moteur de 206 s16 avec calage aac  dorigine, culasse préparé, ligne direct etc...sa arrachais pas mal puis, réessayé avec 4 paps + sybèle, un vrai monstre !!!
				par Damsrs
				4pap ça fait beaucoup de bruit, un bon gros monopap c'est aussi bien. Regardes Fredrs, marche plutot pas mal sa RS !!
				par mazmaz
				4 pap avec ce qui suit derrière c'est beaucoup plus perf
				par Damsrs
				Beaucoup plus perf, je ne sais pas !! Le 4pap doit être plus performant à haut régime et dans une plage vraiment minime, on doit peut-être pouvoir chopper de la puissance plus tôt avec le monopap.Le gros soucis du 4pap c'est le bruit, ça fait beaucoup trop de bruit. Or si tu met un 4pap pour le camoufler avec une boite en fibre ou carbone, afin de diminuer le bruit, et bien tu perd en perf.Je ne sais plus si fredrs et ghoom avait fait un petit comparo entre leurs autos !!
				par the-sylv
				Mega squirt font de bon produit (pas chere si tu prend le kit a monter)
http://www.fenixecu.com/boutique?page=s ... _id=13mais le soucis c'est que peut de personnes s'en servent donc trouver quelqu'un pour le programmer c'est plus dur qu'avec DTA ou sybele!!!mais l'avantage c'est que c'est un logiciel "libre" (comme android)!!!
				par Damsrs
				il n'y a pas K-tec qui fait un boitier programmable plug and play ??
				par the-sylv
				 	  Damsrs a écrit:			  il n'y a pas K-tec qui fait un boitier programmable plug and play ??	 apprement,j'ai vus ca dans la section commande groupé Ktech qu'il est pas tant "plug and play" que ca,faut modifier le faisceau sur les RS1!!!
				par Damsrs
				 	  the-sylv a écrit:			   	  Damsrs a écrit:			  il n'y a pas K-tec qui fait un boitier programmable plug and play ??	 apprement,j'ai vus ca dans la section commande groupé Ktech qu'il est pas tant "plug and play" que ca,faut modifier le faisceau sur les RS1!!!	C'est normal, il précise bien que c'est pour clio 2
				par the-sylv
				y dise "phase 1 clio2 rs 172 only" ou "all phase 2 clio 2 rs model 172/182"   tu choisis quand tu passe commande!!!
				par Damsrs
				Bah vi, donc pas pour clio 1 rs.
				par the-sylv
				 	  Damsrs a écrit:			  Bah vi, donc pas pour clio 1 rs.	 "phase 1 clio2 rs 172 only" c'est pour clio rs1  mais de toute facon il a une 182 donc ca le concerne pas
				par Damsrs
				De toute façon se sont des rosbeefs, il faut toujours qu'ils compliquent les choses :)
