[RS2] Comment installer une D.A électrique(photo da inconnu)
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
par CLIOkitcar82
salut les gars je me heurte a un soucis j'ai rachete un moteur de clio rs F2000le gars avait une DA electrique pouvais vous m'aiguille sur ceux ce montageUploaded with ImageShack.usmerci de vos reactions et si seiz passe par la
par mazmaz
c'est quoi la question ?
par CLIOkitcar82
Excusez moi voila la question que doit je mettre comme DA electrique sans trop de modification
par lapster
CLIOkitcar82 a écrit: Excusez moi voila la question que doit je mettre comme DA electrique sans trop de modification DA électrique de kangoo ou de clio 2, la pompe se trouve sous le feu avant gauche, récupère aussi les durites si tu peux Après un simple branchement avec un relai, un inter dans l'habitacle (ou encore plus simple un relai temporisé, donc pas besoin d'inter) et c'est bon Après si tu trouves, tu peux y mettre une DA electrique de 106, ce sont quasiment les même, mais faut faire des durites sur mesures ou bricoler celle d'origine
par CLIOkitcar82
merci beaucoup de ton aide demain vais passe mon apres midi a la casse
par oliver RS
Celles des clio 1 aussi peuvent faire l'affaire aussi
par CLIOkitcar82
Legars avant moi avec une DA de clio 1 Je pense monte celle ci car celle de clio 2 kangoo et rare a trouvais
par the-sylv
tu as aussi les DA de R19 td PH2 elle se trouve au dessus de la boite (montage impossible si tu as la boite a air d'origine par contre)!!tu recupere le support et les tuyau et tu as juste a modifier un poil le support moteur qui est devant la boite et ca passe nikel!!!
par Seiz
Je passe par là .Donc oui ton montage on en a discuté par MP et il te faudrait une électropompe.Plusieurs montages possible en plug & play (uniquement Kangoo ou Clio Dti) ou alors en adaptation diverses et variées.
par raisin
vous parlez d'électropompe, mais je voulais savoir si certains d'entre vous on déja vu une DA électrique sans pompe ni rien, elle se desactive au dessus de 40km/h
par the-sylv
raisin a écrit: vous parlez d'électropompe, mais je voulais savoir si certains d'entre vous on déja vu une DA électrique sans pompe ni rien, elle se desactive au dessus de 40km/h la c'est plus pareil,c'est une DA electrique,un gros electro-aimant monter directe sur la colone de direction,comme les twingo (sur la twingo il se desactive au dessus de 70 km/h)!!! c'est ce qui est montée sur bon nombre de voiture moderne,ca permet d'avoir une DA avec assistance variable permanente
par jun
oublié la DA 100% électrique, elle n'est pas faites pour subir autant de contrainte que des grosses roues qui plus est parfois en slicks. Je l'ai supprimé pour mettre une électropompe façon diesel ou cup.
par MacFLy
Question bêtes mais est ce vraiment difficile de rouler sans DA sur une clio RS si on garde la dimension de pneu d'origine en 16" ?
par jun
par MacFLy
Oui c'est normal car quand on a un DA, si on utilise sans pompe de DA c'est tres dur a manœuvrer, mais admettons on installe une crémaillère standard sans systeme de DA, est ce facile a conduire tous les jours ? si quelqu'un a ce montage, merci pour vos réponses.
