[RS2] Comment installer une D.A électrique(photo da inconnu)
CLIOkitcar82
Messagepar CLIOkitcar82 » ven. 11 déc. 2015 17:47
salut les gars je me heurte a un soucis j'ai rachete un moteur de clio rs F2000le gars avait une DA electrique pouvais vous m'aiguille sur ceux ce montageUploaded with ImageShack.usmerci de vos reactions et si seiz passe par la
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:47
mazmaz
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 17:47
c'est quoi la question ?
CLIOkitcar82
Excusez moi voila la question que doit je mettre comme DA electrique sans trop de modification
lapster
Messagepar lapster » ven. 11 déc. 2015 17:47
CLIOkitcar82 a écrit: Excusez moi voila la question que doit je mettre comme DA electrique sans trop de modification DA électrique de kangoo ou de clio 2, la pompe se trouve sous le feu avant gauche, récupère aussi les durites si tu peux Après un simple branchement avec un relai, un inter dans l'habitacle (ou encore plus simple un relai temporisé, donc pas besoin d'inter) et c'est bon Après si tu trouves, tu peux y mettre une DA electrique de 106, ce sont quasiment les même, mais faut faire des durites sur mesures ou bricoler celle d'origine
CLIOkitcar82
merci beaucoup de ton aide demain vais passe mon apres midi a la casse
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:47
Celles des clio 1 aussi peuvent faire l'affaire aussi
CLIOkitcar82
Legars avant moi avec une DA de clio 1 Je pense monte celle ci car celle de clio 2 kangoo et rare a trouvais
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 17:47
tu as aussi les DA de R19 td PH2 elle se trouve au dessus de la boite (montage impossible si tu as la boite a air d'origine par contre)!!tu recupere le support et les tuyau et tu as juste a modifier un poil le support moteur qui est devant la boite et ca passe nikel!!!
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:47
Je passe par là .Donc oui ton montage on en a discuté par MP et il te faudrait une électropompe.Plusieurs montages possible en plug & play (uniquement Kangoo ou Clio Dti) ou alors en adaptation diverses et variées.
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 17:47
vous parlez d'électropompe, mais je voulais savoir si certains d'entre vous on déja vu une DA électrique sans pompe ni rien, elle se desactive au dessus de 40km/h
the-sylv
raisin a écrit: vous parlez d'électropompe, mais je voulais savoir si certains d'entre vous on déja vu une DA électrique sans pompe ni rien, elle se desactive au dessus de 40km/h la c'est plus pareil,c'est une DA electrique,un gros electro-aimant monter directe sur la colone de direction,comme les twingo (sur la twingo il se desactive au dessus de 70 km/h)!!! c'est ce qui est montée sur bon nombre de voiture moderne,ca permet d'avoir une DA avec assistance variable permanente
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:47
oublié la DA 100% électrique, elle n'est pas faites pour subir autant de contrainte que des grosses roues qui plus est parfois en slicks. Je l'ai supprimé pour mettre une électropompe façon diesel ou cup.
MacFLy
Messagepar MacFLy » ven. 11 déc. 2015 17:47
Question bêtes mais est ce vraiment difficile de rouler sans DA sur une clio RS si on garde la dimension de pneu d'origine en 16" ?
jun
Departement : 91
MacFLy
Oui c'est normal car quand on a un DA, si on utilise sans pompe de DA c'est tres dur a manœuvrer, mais admettons on installe une crémaillère standard sans systeme de DA, est ce facile a conduire tous les jours ? si quelqu'un a ce montage, merci pour vos réponses.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
