				[RS1] Problème échappement
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
				par carlossainz
				Salut,j'ai un pb avec mon échappement d'origine. Quand je relâche l’accélérateur, ce tapote et vibre pas mal sous l'auto. j'ai changé y 2 mois les silents blocs d'échappement donc c'est pas  ca. Je pense au cata (la cata!).Du coup je me pose une question. Voulant rester stock pour le bruit, est-ce que ca vaudrait le coup de mettre un décata, et cela a t-il des effets sur l'auto?Merci
				par KumKum
				salutbé déjà je vois surtout que ta voiture ne passera plus les CT, problème de pollution
				par Seiz
				 	  KumKum a écrit:			  salutbé déjà je vois surtout que ta voiture ne passera plus les CT, problème de pollution	Pourquoi elle ne passerait plus le CT ?   Pour le SB de retour de couple, cliques sur ma signature j'ai ce qu'il te faut.
				par KumKum
				 	  Seiz a écrit:			   	  KumKum a écrit:			  salutbé déjà je vois surtout que ta voiture ne passera plus les CT, problème de pollution	Pourquoi elle ne passerait plus le CT ?   	euh  tu lis toutes les questions posées jusqu'au bout  je réponds à l'auteur du topic pas à ton message et donc il veut monter un décata à la place de son cata stock, si tu trouves une Clio RS qui passe les CT sans pb au niveau pollution avec un décata, il faut la mettre en musée car c'est THE exception   La mienne est équipée d'un cata sport 200 cellules et elle passe, mais tout juste (ouff ^^ ), les CT, je n'ose donc imaginer sans catalyseur
				par cdrik915
				Regardes ta fixation ligne a collecteur.
				par Seiz
				 	  KumKum a écrit:			   	  Seiz a écrit:			   	  KumKum a écrit:			  salutbé déjà je vois surtout que ta voiture ne passera plus les CT, problème de pollution	Pourquoi elle ne passerait plus le CT ?   	euh  tu lis toutes les questions posées jusqu'au bout  je réponds à l'auteur du topic pas à ton message et donc il veut monter un décata à la place de son cata stock, si tu trouves une Clio RS qui passe les CT sans pb au niveau pollution avec un décata, il faut la mettre en musée car c'est THE exception   La mienne est équipée d'un cata sport 200 cellules et elle passe, mais tout juste (ouff ^^ ), les CT, je n'ose donc imaginer sans catalyseur	Oui oui j'ai bien lu et compris la syntaxe justement. Il ne parle pas de problème au CT après avoir mi un décata justement. Il demande si ça aura des effets sur l'auto.Là sa question c'est pourquoi ça tape en relâchant les gaz.Après on est d'accord, une RS sans cata sa passe pas au CT (enfin pas dans les règles de l'art) .Pour les effets du décata, ça libère un peu les gaz, ça ronfle un peu plus mais sans rien toucher à coté (admission, suppression inter ou passage au 60mm) y'a pas gros gros intérêt.
				par carlossainz
				 	  Goxxrs17 a écrit:			  Il ya de grande chance que se soit le silent bloc anti-couple moteur qui est fatigué du coup ton collecteur tape dans le train avant. Passe en power flex t'aura plus de problème  	Qu'est-ce donc prévu pour ce truc? Ce sont le SB supports moteur?et une ligne origine décata et sans inter c'est pas mauvais pour le moteur?
				par KumKum
				 	  Seiz a écrit:			   	  KumKum a écrit:			   	  Seiz a écrit:			   	  KumKum a écrit:			  salutbé déjà je vois surtout que ta voiture ne passera plus les CT, problème de pollution	Pourquoi elle ne passerait plus le CT ?   	euh  tu lis toutes les questions posées jusqu'au bout  je réponds à l'auteur du topic pas à ton message et donc il veut monter un décata à la place de son cata stock, si tu trouves une Clio RS qui passe les CT sans pb au niveau pollution avec un décata, il faut la mettre en musée car c'est THE exception   La mienne est équipée d'un cata sport 200 cellules et elle passe, mais tout juste (ouff ^^ ), les CT, je n'ose donc imaginer sans catalyseur	Oui oui j'ai bien lu et compris la syntaxe justement. Il ne parle pas de problème au CT après avoir mi un décata justement. Il demande si ça aura des effets sur l'auto.Là sa question c'est pourquoi ça tape en relâchant les gaz.Après on est d'accord, une RS sans cata sa passe pas au CT (enfin pas dans les règles de l'art) .Pour les effets du décata, ça libère un peu les gaz, ça ronfle un peu plus mais sans rien toucher à coté (admission, suppression inter ou passage au 60mm) y'a pas gros gros intérêt.	??? 	  Citation:			  (...)est-ce que ca vaudrait le coup de mettre un décata, et  	 (ET donc)  	  Citation:			  cela a t-il des effets sur l'auto?	Je pense que tu devais revoir les chosesEt donc je lui dis et je réitère, que le premier pb qu'il aura à passer à un décata, bien plus que le bruit dans ce cas, sera de ne plus passer les CTCela réponds très bien à une de ses interrogations sur les pb rencontrés à poser un décata tout autant que celles plus techniques comme la tienne et je ne vois donc pas ce qu'il y a de gênant pour toi à ce qu'on lui rappelle aussi cela...
				Re: [RS1] Problème échappement
				par F4R172
				 	  carlossainz a écrit:			  Salut,j'ai un pb avec mon échappement d'origine. Quand je relâche l’accélérateur, ce tapote et vibre pas mal sous l'auto. j'ai changé y 2 mois les silents blocs d'échappement donc c'est pas  ca. Je pense au cata (la cata!).Du coup je me pose une question. Voulant rester stock pour le bruit, est-ce que ca vaudrait le coup de mettre un décata, et cela a t-il des effets sur l'auto?Merci	Moi j'ai longtemps cru que le probleme de vibration que j'avais de temps en temps venait de la ligne et finalement en demontant mes jantes la dernière fois je me suis appercu que les deux pare-boue arrière avaient une vis en moins ce qui les faisait vibrer sur la carosserie
				par carlossainz
				oK,  merci de vos réponses, je vais regarder tout ca!
				par KumKum
				 	  F4R172 a écrit:			   	  carlossainz a écrit:			  Salut,j'ai un pb avec mon échappement d'origine. Quand je relâche l’accélérateur, ce tapote et vibre pas mal sous l'auto. j'ai changé y 2 mois les silents blocs d'échappement donc c'est pas  ca. Je pense au cata (la cata!).Du coup je me pose une question. Voulant rester stock pour le bruit, est-ce que ca vaudrait le coup de mettre un décata, et cela a t-il des effets sur l'auto?Merci	Moi j'ai longtemps cru que le probleme de vibration que j'avais de temps en temps venait de la ligne et finalement en demontant mes jantes la dernière fois je me suis appercu que les deux pare-boue arrière avaient une vis en moins ce qui les faisait vibrer sur la carosserie  	Comme quoi il faut chercher partout
