[RS3] Fuite BV référence inconnue
regazzo2a
Messagepar regazzo2a » ven. 11 déc. 2015 17:47
salut a tous je me tiens une fuite de boite horrible au niveau du joint on ma indiquer un kit réparation de référence 7700732506 je me suis rendu a la concession renault ajaccio et la ref et inconnue une raison particulière???merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:47
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:47
Si c'est si horrible que ça, le kit de "réparation" tiendra pas bien longtemps.Seule solution, prévoir un changement d'embrayage et une ouverture de BV avec changement des bagues de guidage du sélecteur et du joint spy.
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 17:47
comme l'a dit seiz, ca refuira au mieux dans 6 mois....laisse tomber pas d autre solution que de l ouvrir si réellement tu veux virer cte fuite
micka08
Messagepar micka08 » ven. 11 déc. 2015 17:47
essaye cette reference la : 7701382100mais comme dit plus haut si c'est le selecteur ca sert à rien ca va refuire dans plus ou moin 6 mois, si c'est pas une grosse fuite ne t'emmerde pas fait juste un complement d'huile quand il faut!!!
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:47
C'est bien le kit TND que vend Renault? ou c'est autre chose?http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
micka08
philfree a écrit: C'est bien le kit TND que vend Renault? ou c'est autre chose?http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm c'est le kit que m'a proposé renault pour la fuite du selecteur sur ma RS, va chez renault avec cette ref et tu veras si c'est bien le bon kit!!!
regazzo2a
RE
slt merci a tous pour vos reponse je vais reflechir si je change le joint par l exterieur ou envisager une depose de boite a vitesse ce qui m embéte surtout que la voiture a que 60000 kms merci encore d avoir repondu rapidement a bientot
Seiz
A au fait, j'ai le kit en question sur mon 1.9D et ça pisse autant que si y'avait rien eu de fait.Limite c'est pire car pour monter le kit faut dézinguer les joints d'origine donc plus de retour en arrière après sauf dépose et ouverture de BV .
regazzo2a
re fuite de boite
ah bon les joints d origine sont mort apres??c est bon a savoir je vais attendre pour le faire alors ,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
