Kit de distribution pas cher
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par clio2rs83
Salut a tous,Voila je compte faire ma distribution dans quelques jours, je serais assisté par un collègue mecano bien callé ;) Mais voila je vais pour acheter un kit et je tombe par exemple sur le site "misterauto" qui propose des kit complet a environ 80€ !! C'est vraiment pas cher... Il y a une arnaque ou pas ? Aidez moi svp ex: http://www.mister-auto.com/kit-de-distr ... 0-1-2-cb0-…
par clio2rs83
D'accord merci :) Un autre petite question, Ma voiture a 106000km je ne sais pas si la courroie d’accessoire à été changé, je compte la changer en faisant la distrib mais dois-je prendre une courroie seule ou un kit (galet). qui coute plus cher qu'une distrib ^^
par oliver RS
Change aussi la pompe à eau .tu as l'outil de calage des arbres a cames ?Tu as la pige pour le vilebrequin ?Fait attention le pignon de vilebrequin est fou une fois que la poulie dampler est desserrée
par clio2rs83
Oui j'ai tous les outils car mon ami connais un mecano renault qui peu lui prêter tous ca :) Il m'a juste di de commander les pièces. Donc est-il nécessaire de changer la courroie d’accessoire d'apres les kilométrage que j'ai ?
par oliver RS
Oui il faut la changer aussi
par clio2rs83
ok. mais juste la courroie ou dois je prendre le kit complet courroie accesoire
par Meccool
quelle année combien de km??moi je dirai les 2 kit +uen pompe à eau neuve.pour gates pas de socui me semble t'il j'ai un kit skf et c'ets du gates car skf fait pas de courroie.pour mon avis sur le kit axs complet c'est du à un scarée déboire d'il y à peu de temps pour avoir économiser cet achat il ya 2 ans et à peine 50kkm plus tard.j'avais fait que la courroie car le reste étét ok pas de jeu ni quoi que se soit et patatra maiantenant pour moi à moins de refaire une courroie rapidement pour souci diverse moins de 2 ou 3 ans max je penseje ferai les kit complet et pae à chaque tour
par clio2rs83
année 2003 et 106 000km. Voila ce que j'ai choisi, dites moi si il manque quelques chose ou si les marques ne sont pas terrible. - Kit courroie de distrib: http://www.mister-auto.com/kit-de-distr ... 7_a050VKMA…- Kit courroie accessoire: http://www.mister-auto.com/jeu-de-courr ... -36070_g54…- Pompe a eau: http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/ ... .htmlMerci d'avance pour votre aide.
par alexdu60
SKF et Valéo 2 bonnes marques, tu peux y allez sans soucis
