[RS1] Ne demarre plus Help !!
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par LoWLoW-rs
Bonjour a tous alors voila j'ai une clio rs1 toute d'origine pas trafiquee etc totalisant 196000km j'ai changé les bougies et tout les autres consommables depuis peu et elle roulais tres bien! Voila pour planter le decor!!!Aujourd'hui je pars de chez moi m'arrete a la banque et au moment de repartir plus rien elle demarre pas! Le tableau de bord s'allume les voyants s'eteignent tous apres quelques secondes et au moment de mettre un coup de demareur le demarreur tourne nikel et le moteur avc mais ne s'allume pas comme si la bobine etait debranchée!!!! Pas de bruit bizare Est ce que le probleme est connu ou non et qu'est que ca serait pour ne pas faire de frais inutiles!!! MERCI
par Alan
+ 1 pour le capteur. Parfois rien qu'en le bougeant un peut ( si c'est ca ) il arrive que ca puisse remarcher et la au moins tu pourrais etre sur que ton capteur PMH est fatigué.Après peut etre ton anti-demarrage ou bobine grillé.
par Micramaniac
tu entends la pompe à essence qui s'enclenche quand tu tournes la clé?
par couffi
idem ça m'est arrivé aussi .. Regarde où il se trouve pour le "titouiller" un peu, ça peut être la cause.
par Damienrs31
j'ai eu le même souci c’était le démarreur , le démarreur tourné mais elle voulait pas démarré
par Gégé
par LoWLoW-rs
Micramaniac a écrit: tu entends la pompe à essence qui s'enclenche quand tu tournes la clé? Alors de retour du boulot ce soir, au calme j'ai mis le contact et j'avais deja un presentiment sur la pompe a essence qui deconner elle rester allumer sans contact Donc ce soir resultat rien,pas de bruit de pompe j'enleve la demie banquette le cache de la pompe et en ayant le contact toujours rien je debranche la pompe la rebranche rien !!Donc pas de doute c'est la pompe !!!!Je verais demain chez renault si il en on une , 197000km c'est pas mal !!!Merci pour vos messages et le pmh c'est bon a savoir aussi !!!
par Micramaniac
regarde le fusible (30A de mémoire) dans la boite dans le compartiment moteur.On sait jamais
par Alan
c'est bien un 30 ampères
par LoWLoW-rs
re bonjour a tous donc voila j'ai reparee la clio le probleme c'etait le Relais de Pompe a essence ,ma pompe tournait tte seule quelques mois auparavant donc ca m'a mis la puce a l'oreille! Verifier bien vos relais les miens etaient tous bien oxydes se qui a fait claquer le relais! Un bon brossage et un coup leger de wd40 et c'est repartit !!!! Merci pr m'etre venu en aider dès le postage de mon message Bonne route a tous
