[RS3] Gros bruit en roulant
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par alex2rs3
Salut à tous , Voilà je vous explique mon problème , donc aujourd'hui j'étais en fond de 3ème a environ 160km/h et au lieu de passer la 4ème , je me suis trompé et je suis repassé en seconde et la sa a fait un gros bruit genre a la boite de vitesse ou l'embrayage , après le bruit le moteur s'est coupé et je me suis garé sur le bas coté . Toute l'huile de boite était par terre , et la voiture ne redémarre plus , de quoi cela pourrait il venir ? Sur-régime étant donné qu'elle a pris plus de 8000tr/min ? Qu'en pensez vous ? J'attends le démontage pour établir un diagnostic
par Lacaze
Aiee c'est pas beau ça
par Mickael.RS
aye aye tu va pleurer la ... toute l'huile de boite par terre ... la boite es morte déja, et a mon avis ton moteur a recu aussi ... Prépare ta valise de billets
par yoyor94
La boite a du en prendre un coup. Si ca demarre pas, tu as interet de verifier tes soupapes aussi : sur-regime = fortes chances d'avoir "exciter" les soupapes. J'ai vu un BMW louper un 4-5 (4-3) : Les soupapes avaient dit bonjour aux pistons ... A changer !!
par Gégé
par Alan
Ah oui comme dis plus haut la boite doit etre bonne pour faire des boites de conserve
par philfree
Le moteur a sans doute pris (ou pas si tu as de la chance) mais s'il ne démarre pas c'est sument tout bètement ton capteur PMH ou son cablage qui a dégagé.
par Seiz
Et hop encore une .....Les RS3 ont vraiment un soucis de tringlerie de BV c'est fou ça !Tu as eu droit à la satellisation de ton embrayage.Bon pour ton cas, tu as BV de morte, embrayage et surement VM .Avec beaucoup de malchance, moteur HS suite casse des fixations de la BV et/ou affolement des soupapes.Bon courage !Sur RS2004, avoir des silent bloc et biellette de retour de couple en très bon état c'est primordial.
par Gégé
Voire meme un dogbone renforcé.Moi je reste persuadé que celui mis en place a partir de la RS2 est moins bon.D'ailleurs Seiz, si tu peux me faire un mix: support 1.9D/dogbone RS1/silent bloc renforcé, je prend l'ensemble direct pour ma 2004..
par Seiz
Gégé a écrit: Voire meme un dogbone renforcé.Moi je reste persuadé que celui mis en place a partir de la RS2 est moins bon.D'ailleurs Seiz, si tu peux me faire un mix: support 1.9D/dogbone RS1/silent bloc renforcé, je prend l'ensemble direct pour ma 2004.. On est d'accord ;)Sinon, je suis interessé par la BV HS .
par Gégé
Cool, bon ben j'attend ton MP.
par alex2rs3
Bonsoir à tous,d'abord merci pour votre soutient et vos conseils après, je suis content de savoirque d'après vos réactions c'est une maladie sur les rs2004 .Cette après midi en attendant que le garage vienne chercher mon auto, j'ai donc entrepris de démonter le capteur PMH.En effet il était recouvert de limaille de fer, d'huile, et le téton en fer ainsi que sonentourage en plastique étaient endommagés.Je l'ai néttoyé et remonté mais elle ne démarre toujours pas.J'en déduit que lui aussi doit étre bon à jeter.Ce qui explique certainement le refus du démarrage.Ce n'est que vers20h15 que mon garagiste est venu chercher la voiture.J'espere qu'ils vont commençer à s'y pencher dessus dès demain si le planning est pas déjà complet.Pour info, le garage est un agent Renault, et la voiture appartenait avant au fils de celui-ci.L'ancien proprio posséde également une R19 16S ph1 entièrrement restaurée de A à Z, il a acheté il n'y pas longtemps un GTT ph1 pour le restaurer lui aussi, il a aussi 2 R11 turbo ph1 .Le père et le fils sont des passionés de Renault donc j'espere que j'aurais un travail propre sur la RS.Qu'appelez vous " Dogbone " ?Bonne soirée , je vous tiendrez au courant de l'évolution du problème.
par Gégé
Le dogbone, c'est le support pendulaire qui relie la boite au berceau de la voiture. On l'appele comme ca car il a la forme d'un os.A certains regimes, ton bloc se cabre et si ton support est usé, ca peut entrainer un mauvais guidage au niveau de la boite de vitesse.Sur les RS1, le dogbone est différent, plus court et les 2 silent blocs qui le composent sont a la vertical. Pour avoir eu une RS1 et 2 RS3, je trouve le guidage bien meilleur sur les RS1, de plus ce probleme de mauvais enclenchement de vitesse est beaucoup moins courant sur cette phase que sur les RS2/3.Comme c'est la seule piece qui differe entre ces modeles, j'en deduit que le dogbone de RS1 remplit mieux son role. Il me semble meme que Seiz avait testé les 2.Tu peux donc soit passer en silent bloc renforcé en conservant le dogbone de série, soit adapter un dogbone de RS1 avec un support monté de série sur les Clio 1.9D qui vient sur la boite et permet donc ce montage.A valider par Seiz..
par mazmaz
y a pas des supor des clio cup aussi ? ou de chez Ktecy a en a toute une tripoté renforcé rien que pour la twingo qui vient à peine de sortir
par Seiz
Gégé a écrit: Le dogbone, c'est le support pendulaire qui relie la boite au berceau de la voiture. On l'appele comme ca car il a la forme d'un os.A certains regimes, ton bloc se cabre et si ton support est usé, ca peut entrainer un mauvais guidage au niveau de la boite de vitesse.Sur les RS1, le dogbone est différent, plus court et les 2 silent blocs qui le composent sont a la vertical. Pour avoir eu une RS1 et 2 RS3, je trouve le guidage bien meilleur sur les RS1, de plus ce probleme de mauvais enclenchement de vitesse est beaucoup moins courant sur cette phase que sur les RS2/3.Comme c'est la seule piece qui differe entre ces modeles, j'en deduit que le dogbone de RS1 remplit mieux son role. Il me semble meme que Seiz avait testé les 2.Tu peux donc soit passer en silent bloc renforcé en conservant le dogbone de série, soit adapter un dogbone de RS1 avec un support monté de série sur les Clio 1.9D qui vient sur la boite et permet donc ce montage.A valider par Seiz.. Je valides.En pièce d'origine le système RS1 est le meilleur (tiré des Wiwi et 1.9D) .Perso je roule en système RS2 mais renforcé avec mes inserts rigide. C'est beaucoup mieux.En haut, les SB Renault en bon état suffisent mais les K-Tec renforcés sont très bien aussi.Par contre, une chose est sur, un quickshift et des demi-lune neuve sur une RS04 ça lui fait vraiment du bien au guidage.Je pense que ce soucis de guidage est en parti du à la modification des ancrages de la biellette pour que le moteur ne fasse plus taper le collecteur dans le berceau.Ce système n'a sans doute pas été testé par Renault et voilà le soucis quand on arrive en conduite extrème.
