Info moteur via téléphone
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par dimou31
Bonjour,j'ai entendu parler de l'existence d'une application sur iphone permettant de controler différents paramètres moteur.( un capteur serait placé dans le moteur) Est ce que quelqu'un a des infos?Où si non existe t'il un autre appareil effectuant la même tâche?Au pire des cas est ce que l'on peut rajouter le rs monitor? (sur clio 3rs2 bien évidemment) Merci d'avance
par mazmaz
quelqu'un connais une bonne prise OBD2 même USB pas cher et un logiciel qui fonctionne sous windows vista ?
par Clems
par dimou31
Donc si je comprends bien je dois brancher ce boitier sur la prise usb de l'auto et lui via bluetooth me transmet les infos sur mon tel?Peut on rajouter le rs monitor sur une 3rs2?
par Clems
Tu le branches sur la prise ODB2 et il transfere sans fil oui. Pour le monitor j'en sais rien.
