[RS1,Résolu] Moteur Tourne sur 3cyl à froid pendant 1minute.
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:47
par masterblerot
Bonsoir,Victime d'un petit soucis moteur sur mon RS1 je suis à la recherche de quelques infos :Le moulin tourne sur 3 Cylindres à froid et repart sur 4 après une ou 2 minutes de chauffe au ralentis !J'ai eu quelques petits ratés à chaud mais c'est rare...Réparations effectués :- Changement des bougies.- Changement de la bobine d'allumage.- Diagnostic sans code défaut.Solutions envisagées :Je change mon filtre à essence cette semaine et commande par la suite un faisceau d'allumage neuf si le problème n'est pas régler ...
par Seiz
Reste le faisceau à changer dans la liste.
par yoyor94
Seiz a écrit: Reste le faisceau à changer dans la liste. +1 je parierai bien sur le faisceau aussi. Cest toujours le meme cylindre qui deconne ?
par masterblerot
Je pense ! c'est quand même bizard que sa ne le face que à froid les 2ères minutes
par antoine21
J'ai le même soucis à froid mais à chaud (ça arrive rarement) j'ai déjà eu des creux lors d'accélérations.Je dirais aussi le faisceau d'allumage, et en dernier recours c'est une sonde qui deconne...
par masterblerot
Après diag Renault :Sonde Lambda HS La voiture ne tournée pas sur 3 cylindres mais était en fait excessivement riche !
