[RS2] Probleme électrique ou électronique?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par Goldandlink
Bonjour tout le monde,!avis à tous les RSistes mécanaux confirmés!j'ai un problème sur ma titne (clio 2 RS ph2 de 2002, 58000km) avec... euh... je sais pas encore et je compte sur votre aide.D'abord, un ptit historique du prob:je revenais de vacance sur l'autoroute sous des trombes d'eau après 2h de route, le compteur de vitesse me lache et tombe à 0je continue à rouler et 10min après le voyant d'anomalie s'allume (celui du milieu en forme d'onde au milieu), l'accélérateur ne répond plus. =>mode dégradé, grosse perte de puissance, vitesse bridée à 90km/hje m'arrête, réinitialise le calculateur en coupant, remettant le contact plusieurs fois.je redémarre le moteur, le voyant s'éteind mais le ralenti est élevé (plus de 2000tr/min) en mettant un ptit coup de gaz, le moteur s'emballe, je coupe tout de suite le contacten répétant l'opération plusieurs fois, je fini par retrouver un fonctionnement normal et reprend la routecomme j'ai de la buée à cause de la pluie, je met la clim en route et là un ac-coup se fait sentir et le voyant d'anomalie + le voyant défaut pollution (celui en forme de moteur en bas à droite) s'allume et rebelote mode dégradéje m’arrête sur une aire et recommence l'opération avec la clé et reprend la route (le voyant de pollution reste allumé mais tant pis, il faut que je rentre)pas de souci sur les 150km suivants (évidemment j'ai pas remis la clim en route...)arrivé à 10km de chez moi, de nouveau le compteur s’arrête.Depuis j'ai roulé peu mais l'état est "stable" voyant pollution allumé, fonctionnement normal et compteur marcheJ'ai tenté de débranché la batterie pendant une vingtaine d'heure mais aucun changement si je vais chez Renault, je sent que je vais m'en sortir avec une facture monstrueuse et que le prob ne sera pas régléje voudrais bien cherché avant mais par ou commencé?
par Goldandlink
oui 12.8v contact éteint, 12.3v avec contact, 14v moteur en route y compris en montant dans les tours
par oliver RS
Un peut faible ta batterie . elle doit entre plus vers le 13, 8 tout éteint . elle a quel age ?
par Goldandlink
elle a 3 ans mais 12.8v, ça me parait pas déconnant
par hben
12.8V c'est bien
par Goldandlink
sinon, quelqu'un a une autre idée que la batterie?
par jerome1012
va voir dans le mode cache de l ordinateur de bord voir si t a pas un code d erreur sa te dira ou regarder
par 240compteur
Controles les masses du faisceau moteur. Les valeurs que tu donnes sont lorsque le soucis est present? Je partirai aussi sur une batterie ou un alternateur dans un 1er temps.
par Goldandlink
jerome1012 a écrit: va voir dans le mode cache de l ordinateur de bord voir si t a pas un code d erreur sa te dira ou regarder comment on fait pour aller dans ce mode caché?
par Meccool
t'apuie sur le bouton odb et met le contact c'est l'auto diag
par Goldandlink
les aiguilles compteur et compte-tour se baladent, tous les segments/symboles s'allument sur l'odb mais j'ai vu aucun code erreur par contre j'ai remarqué que le calculateur "clac" à plusieurs reprises à la mise du contact, s’arrête quelques secondes puis "clac" de nouveau et ainsi de suite... est-ce que c'est normal?
par Chalhoub
verifie le cable d'accelerateur il peut etre pourri! j'avais les meme symptomes ya 1 mois je l'ai changer et mnt tout est parfait
par Goldandlink
j'ai regardé ce câble, rien vu de spécial au niveau du connecteur et je sais pas ou il part, j'ai pas le schéma élec.Aujourd'hui, je me suis décidé à allez voir Renault pour le diagnostique, j'explique le problème et le mec me dit qu'il va falloir que je lui laisse la voiture. Ok, je prend RDV. Je remonte dans ma voiture, met le contact et là, plus de défaut... Ma titine aurait-elle eu peur que je la laisse dans des mains étrangères? du coup, ça va être pratique pour le diag si tout marche... je pense que je vais annuler. Affaire à suivre
