[RS2] Bruit de diesel
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par reystart
Slt a tous Petit soucis la clio fait un bruit de diesel a chaud et au ralenti, passé 1100 trs plus rien la voiture demarre nickel prends bien les tours comme il faut J ai fouillé un peut sur le forum on parle de la poulie dephaseur je cherche plus d info sur ce bruit .......Merci d avance
par Meccool
EFFECTIVEMENT ça peu-être l'electrovane de déphasage tu peu en premier la débrancher (elle se trouve à coté du bouchon d'huile moteur).sinon ça peu aussi être la poulie de déphasage et la c'ets un peu plus compliqué.j'en es uen en bonne état si ta besoin et pour l'électrovanne de déphasage je peu voir ça aussi .
par reystart
Slt MeccoolPeut tu m en dire plus sur le debranchement de l electrovanne ,je vois bien ou elle ce trouve je la debranche moteur allumé ou eteint Merci
par antoine21
Salut,Sujet abordé ici mais malheureusement pas encore assez d'info sur les risques de rouler avec la poulie de déphasage h.s...Voici le lien du sujet: http://www.cliors-concept.com/t31115-Br ... ud.htmNous sommes un grand nombre à rencontrer ce soucis mais je trouve que les retours sont moindres pour le moment.Je me suis renseigné sur le remplacement de cette pièce et c'est assez cher car il faut faire tomber la distribution.En gros un bon gros billet pour faire courroie et la poulie.Pour info la poulie coûte aux alentours de 200euros.
par Meccool
bah tu débranche à l'arrêt pusi tu la remet en route au ralenti tu dverais voir ou non si ça continu.au ralenti ça dois aussi te le faire non?
par antoine21
Meccool a écrit: bah tu débranche à l'arrêt pusi tu la remet en route au ralenti tu dverais voir ou non si ça continu.au ralenti ça dois aussi te le faire non? Lorsqu'on débranche la vanne le claquement moteur est toujours présent mais le bruit de "frottement" que l'on entend lors de petite accélération au ralenti disparaît...
par reystart
Pour ma part je n es que le bruit au ralenti , je vais essayer demain de debranché l electrovanne
par antoine21
Tu as regardé le sujet que j'ai mis dans mon post précédent avec les vidéos ? Compares ton bruit à celui des videos et tu verras si c'est bien la poulie de déphasage qui est h.s
par reystart
Oui antoine ça fait le meme type de bruit mais en beaucoup moins fort
par antoine21
Normalement ça devrait être la poulie h.s alors.Pour te dire j'ai demandé un devis et il y en a pour à peu près 900 euros pour faire distribution et poulie.
par Meccool
reystart si ta besoin pour la distri et que ta pas ou aller mp moi j'ai quelques adresse
par antoine21
Meccool a écrit: reystart si ta besoin pour la distri et que ta pas ou aller mp moi j'ai quelques adresse Et moi j'ai pas le droit à quelques adresses ?
par reystart
Meccool je veut bien on sais jamais , j ai envie de le faire moi meme mais ça me fait peur quand meme pas le droit a l erreur
