[RS2] Voyant gaz échappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par bartrs2
Slt a vous tous Petit question j'ai le voyant orange gaz échappement qui ce situe en bas a droite sur le tableau de bord de la rs2. Je souhaiterais savoir de quoi viens le problème sachant que j'ai une ligne k-tec complète. Pour moi je pense que sa doit etre la sonde lambda ou un truc du style. Et aussi savoir si je peut continuer a rouler la tete seraine
par bartrs2
Oui decata mais la je suis entrain de rouler et j'ai l'impression que elle tourne pas sur ses 4 bobines
par bartrs2
Cata sport mais bon je peSe que ces parents
par dje54
bartrs2 a écrit: Oui decata mais la je suis entrain de rouler et j'ai l'impression que elle tourne pas sur ses 4 bobines si elle commence a déconner , emmene la chez renault pour la passer à la clip car ça peut etre pas mal de choses , bougies , faisceau de bougies , bobine , injecteur , sonde lambda etc
par bartrs2
ecoute travaillant dans la marque au losange après un passage éclair à la clip défaut effacer plus de précision je pense dans la semaine
par bartrs2
passage a la clip plus pousser normalement dans la semaine
par lkampione
perso lors de mes problemes d'allumage j'avais également ce voyant qui s'allumait, pi ensuite le voyant moteur et SERVapres meme cata tu peux avoir une des deux sondes lambda qui est en train de rendre l'ame, mais normalement pas de broutement ou autre si c est cela
par bartrs2
non rien du tout de tout sa mais comme dit normalement cette semaine ces chexk-up complet mais ces rien de grave ces qu'un voyant et au pire la sonde lambda qui rend l'âme mais je pense plus que ces à cause du décata
