Montage bougies de 3RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par LE MARSEILLAIS
Salut a tous amateur de f4r j'ai une question pour vous
Mon moteur cliqueté ( rs1 172 ch ) depuis quelque semaine ce qui m'agace forcement j'ai donc cherché la panne avec mon mecano préféré .
Electrovanne ok mais bougie pas ok...
N'ayant pas prévu les bougies mon mecano avait des bougie neuve de clio 3 rs 201 ch on a donc fais le test plus de cliquetis ca fonctionne parfaitement
On a regardé physiquement elle semble parfaitement similaire néanmoins je fais appel aux pros de la clio y a t'il des differences ( risques ) ?
Sur oscaro j'ai cherché ce sont les mêmes bougies , filetage , pas de vis, longueur etc...mais pas la même ref ?
Info bougie F4R
par RS Addict
C'est pas les mêmes sur la 3RS
Info bougie F4R
par ludoboss
une panne comme ça jamais vu kiki,et tu as remis la vieille ou tu as laissé la bougie 3rs pour retourner à marseille?si tu as remis la vieille ,elle refait le cliquetis alors?
Info bougie F4R
par megane rs
non il est repartie avec celle de la 203 et plus un bruit une vrai horloge!
Info bougie F4R
par LE MARSEILLAIS
Comme dis alex une vrai horloge avec les bougie de 203 ch ? J'ai chercher un peu sur le net ce sont strictement les memes, la seul diff c'est que pour RS 172 les fournisseurs propose du 0.7/0.9 et 1.0 en ecart d'electrode? en gros tu peux tout mettre du moment que longeur / filetage etc sont similaire
Info bougie F4R
par Pilpoil
S'il y a des bougies préconisées ce n'est pas pour rien ;)Avec une apparence identique, deux bougies pourront très bien avoir un fonctionnement différent selon son indice thermique par exemple.Un très bon lien qui expliquera mieux que moi toutes les subtilités :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=85213
Info bougie F4R
par LE MARSEILLAIS
Oui je comprend ca mais ce qui me surprend ce sont les differente bougie " tolerer" par le f4r si tu suis les differents site de vente de pieces autos.Elles sont toute similaire certe mais difernte au niveau de l'ecartement d'electrode ( 0.7/0.9/1.0 ) je ne connais pas l'incidence de cet ecart mais elle ce monte toute dans le f4r d'ou mon interrogation
Info bougie F4R
par Meccool
la pfr6-e10 et la'utre pfr7z je sais plus quoi sont pas les même moi j'aurai pas tenter le coup
Info bougie F4R
par megane rs
au depart c'était juste pour diagnostiquer le defautensuite un f4R atmo reste un f4r atmo quand meme!pour moi pas de soucis tant que le gabarit de la bougie est indentique et que ca reste du renault sportje fais plus confiance a ceux de mon ancienne clio rs 203ch qu'au norauto qui étaient montées dessus!
