[RS1] Voyant diagnostic
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
salut, il y a de ca quelques mois, mon voyant diag c allumé. Je l'ai donc mise au garage pour la passer à la valise.Le mécano m'a par la suite dit que la voiture tourné sur 2 cylindres, il a donc changé les bougies, la bobine, a vérifier le faisceau, m'a fais changer le calculateur et la sonde lambda.La voiture est rester plusieurs mois au garage pour n'avoir aucun resultat au final. Un autre mécano s'est pencher dessus, m'a changer deux fil qui partent de la bobine le probleme est résolu. Par contre apres deux passages a la valise pour enlever le voyant, celui ci se rallume en moyenne 30km après. Quelqu'un aurai une idée du probleme ? La voiture est une rs 172 de 2001Merci d'avance.
