[RS1] Info vitesse boite
Bonjour,Après moultes recherches je n'ai pas trouvé la réponse à une question pourtant toute bête: "Sur les clio RS1, l'info de vitesse se fait elle par câble ou via le capteur ABS ?"Si quelqu'un peut me renseigner.Merci.
- RenaultSport38
- Clioteux Expérimenté
non il est du coté tu tablier au meme endroit ou "normalement il y a le cable dce compteur sur les clio1 sauf que la il est electrique
- RenaultSport38
Oki donc Clio RS1 c'est comme les mégane coupée c'est un capteur.Clio Williams / Ragnotti c'est un câble.Autres RS c'est via le capteur ABS.Je crois que tout est clair maintenant Merci.Si je veux monter une JC130 (Qui n'a pas l'emplacement pour ce capteur) sur une RS1, il y a une possibilité de récupérer l'info vitesse autre part ? Ou bien trop complexe ?
- RenaultSport38
Si tu enlèves ce capteur et que tu branches directement le câble cela fonctionne.C'est pour ça que les JC5 129 de Ragnotti sont recherchées par les Williamistes.
- RenaultSport38
Up ! Je possède une ragnotti , donc montée du JC5 129 (normalement) et je viens de voir se matin que l info vitesse se fais par un capteur qui est donc relier au faisceau et non par cable
"La Rag" , le forum dédié a la clio RS Jean Ragnotti => http://la.rag.xooit.com/index.php
Bon alors pour être plus clair :CLIO 1 : INFO VITESSE PAR CABLE RIGIDECLIO 2 : INFO VITESSE PAR CAPTEUR ET TRANSMISSION FILAIRE (le cable n'existe plus)Sur les Clio 2, pas les premières mais autour de 2000/2001, l'info vitesse est donnée par le capteur de boite (si pas d'esp) et en même temps par le capteur de roue avant droite (INFO qui doit être identique car toutes deux prise sur le même arbre) .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités |
