Page 1 sur 4
[RS1] Problème sonde Oxy -Avis aux pros de DDT2000
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par PUGET Rémi
Bonjour à tous,Je recherche depuis un petit moment une solution pour arriver à enlever mon voyant d'erreur orange au tableau de bord (le même que pour la pollution), je n'ai rien trouvé sur le fofo et le net. J'ai ce voyant depuis que la RS a tourné sur 3 pattes. Je m'explique; lors du démontage de ma modine j'ai heurté et cassé la connectique d'un injecteur de la rampe, du coup lors du démarrage suivant comme l'injecteur n'avait pas d'info de la part du calculateur, la RS a tourné sur 3 cylindres.J'ai donc dans un premier temps fait une analyse via DDT2000 qui m'a confirmé le problème dû à un injecteur. Voici le code défaut "erreur organe de sortie commande injecteur 2". Je commande d'occasion une rampe de rs1, je change l'injecteur défectueux, je remonte le tout, puis je redémarre la RS. Elle démarre très bien, pas de raté, pour voir si l'injecteur fait bien son travail, je vais un petit tour histoire de la mettre en température puis je tappe un peu dedans; donc tout marche comme avant, aucuns soucis.Je me dis tant mieux il n'ya plus qu'à virer le code défaut, donc je rebranche la RS, je fais une analyse puis j'enlève le code erreur, je refais une analyse et le code erreur organe de sortie commande injecteur 2 s'affiche toujours alors que la voiture n'a même pas roulé.Je ne comprends pas pourtant tout est bien rebranché et la rs tourne nickel. Est-ce que l'on doit reparamètrer l'injecteur (il s'agit bien du bonne injecteur; ils sont montés sur rs1/2/3).Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution, j'ai peur qu'à la longue la RS se mette en mode dégradé.Merci d'avance Ma Limited ==> ICI
par PUGET Rémi
Merci Julien pour ta réponse, j'ai fait une impression d'écran du code défaut, je la post ce midi dès je rentre chez moi. Ma Limited ==> ICI
par larico
peut etre ta trame qui va pas, ta laquel ?
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par larico
ca marche, tkt on va le fair disparaitre ton voyant
par PUGET Rémi
Merci à vous!! c'est sympa!!
par PUGET Rémi
Voilà l'imprim'écran des défautA savoir que j'ai pu effacer plusieurs erreurs (sauf commande injecteur 2) certainement dû au débranchement de différent capteur lors du montage de mano.
par PUGET Rémi
Et voici la trame que j'utilise (flèche rouge)Je viens de retenter pour avoir plus de données voilà les résultats:Donc après effacement cela me met ce messageC'est lorsque je vais dans "tout"Ma Limited ==> ICI
par larico
essaye la trame juste en dessous pour voir
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par PUGET Rémi
D'ailleurs comme la limited est une entre deux je me suis dit peut-être que la trame sirius 34 marcherait mais non! D'ailleurs sur le calculateur il est bien écrit Siemens SIRIUS 32 M
par PUGET Rémi
J'espère pouvoir solutionner ce problème sans trop de complication, je m'en veux tellement d'avoir casser cet injecteur Ma Limited ==> ICI
par Meccool
niveau trame rien de plus de mon coté :/en espérant que d'autre aille ce qu'il faut
par jun
il s'agit d'une panne mémorisée. Rien de grave
par jun
merde c'est con j'était à côté de Blois cet après-midi
