				[RS1] Probléme ralenti à 2000tr/min
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
				par Racing Stan Team
				Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma clio (j'ai le motage RS1 avec le papillon mécanique), à chaud j'ai le ralenti qui est à 2000tr/min. Dés que je accéllère à 6000tr/min dans le vide (sans rapport d'engagé), j'arrive à récupéré un ralenti normal...Quid du probléme??? Je pense à la Sonde VDO (Valve de réglage du ralenti)Le cable d'accélérateur et en bon état aucun point dur a ce niveau là, ni même trop tendu.Merci d'avance
				par lkampione
				le papillon est bien propre pas non plus de point dur dans son ouverture, mais tu as surement déja trouvé avec la sonde VDO
				par RS Addict
				Nettoie ton papillon et ta vanne VDO au WD40, fais un reset calculo, et roule ma poule
				Ok je vais essay déja sa apprés je verai pour commander une vanne ou un boitier pap. Merci
				par RS Addict
				Fais d'abord ce que je t'ai dit avant d'engager des frais, un vanne VDO c'est environ 80€ et un papillon 180€ je crois
				par rico636
				moi j avait le meme soucis que toi, j ai netoyer le papillon -( je l ai tout demontée ) et apres nikel ^^
