Décata utile ou pas?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
par guillaumeRS13
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir de maitre un tube decata (afrique) avec la ligne d'origine apportait une amélioration de puissance sur la RS1? car j'ai une affaire sur un tube decata!Sportivement!
par micka08
moi je dis léger gain quand meme à haut régime mais par contre tu vas foutre ta ligne d'origine en l'air!!!!
par jaguar
et le bruit va etre a chier sa va grésiller .... car ta ligne d'origine va brider les gaz
par kévin 74
en haut c'est top!!! à bas régime je n'est pas réellement senti de perte...
par RS Addict
Oui tu auras un gain (couple et puissance) à partir de 4500trs, et une légère perte de couple entre 2500 et 4000trs en gros.Par contre le bruit sera un poil bizarre, et tu vas dégommer ton inter d'origine, donc le mieux c'est d'avoir une ligne derrière
par guillaumeRS13
ok! merci bcp pr vos reponses!! donc ça vaut pas le coup sans ligne! donc me reste a trouver une ligne!SI QUELQU'UN VEND UNE LIGNE!!!!! JE SUIS PRENEUR!!!!merci à tous!!
par guillaumeRS13
Et sinn , juste une ligne et tjrs CATA? grosse différence qu'avec une ligne et un decata?
par RS Addict
Ben oui, une ligne n'a d'intérêt, niveau performances du moins, que si tu mets un décata, ou cata sport.
par cliotrophy
c'est clair sa sert a rien de liberer un bout de ligne si tu laisse brider l'autre parti!! si tu libere quelque chose faut tout liberer!! la seule chose que sa t’apportera reelement de changer la ligne sans le cata c'est la sonorité apars sa pas grand chose de plus ;)
par fabien350
et de mettre un decata et un inter tube sans changer le silencieux ?
par guillaumeRS13
Merci bcp pr vos reponses! Je vais voir si je change tout ou laisse d origine pour lainstant alors!
par oliver RS
Parcontre Une ligne en tôle( Gr n ou Gr A) offre plus de perfs qu'une Inox c'est pas minime mais le gain est là
par RS Addict
En acier tu veux dire? Ca par contre je suis pas sûr
par chpit062
moi sur la mienne j'ai la config la , Clio 3 rs phase 1 CATA + tube et silencieux origine soit plus de par flamme et plus d'inter . D'ou ma question si je met un decata est ce que je vais avoir une baisse de couple en bas ou pas ?
par RS Addict
Oui mais plus de rage en haut
