[RS1] Trou a l'acceleration
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:46
par Emeric33
Salut a tous, étant nouveau sur le forum car ayant une rs1 de 2000 depuis 2 mois je tenais d'abord a vous remercier pour tout les super tuto,Grace a vous j'ai pu changer mes bougies vidange avec tout les filtres la semaine dernière,avec mecacyl cr dans l'huile et hje dans l'essence pour pour la décrasser car l'ancien propriétaire l'a garder 7 ans en roulant comme un grand père il dépassait jamais les 4500 tours et sa conso était de 7.3...après tout les travaux tout aller bien jusqu'à il y a 2 jours ou elle s'est mise a brouter un tout petit peu en première 2s et après tout aller bien mais depuis hier a chaque rapport il y a de gros gros trou comme si j'étais en panne d'essence et sa repart 5s et sa recommence a froid comme a chaud.pendant c'est fameux trou j'ai regarder ma consommation instantané et parfoit quand elle est prête a caler j'appui a fond sur l'accélérateur elle s'engorge encore plus et la conso est de zéro. Quelqu'un peut il m'eclairer et me dire par ou commencer ? Et j'ai changer l'intermédiaire et le silencieux aussi le mois dernier. Merci d'avance
par FabRS74
Pense à sauter des lignes, çà fait pâté et c'est chiant à lire là
par Emeric33
Oui j'ai bien changer le filtre a essence,les bougies sont neuves en même temps que la vidange,j'avais aussi nettoyer le papillon le mois dernier.Les connexions de la bobine sont bonnes, je vérifie les connexion sur les bougies demain après midi mais sa m'étonne parce que elles était plutôt dure a mettre,bien clipsé,je vais tout re démonter demain après midi,en espérant que sa soit sa...Par contre a l'arrêt quand je la fait monter dans les tours elle broute pas mais a un temps de réaction un peu plus long j'ai l'impression.Merci de ta réponse rapide
par ludoboss
salut,alors si tu as mis le filtre à essence dans le bon sens ça peut venir de ta pompe à essence immergé dans le réservoirtu n'as pas pincé les fils des bougies en remettant le collecteur d'admission?
par Emeric33
Non je pense pas car le pb aurais était immédiat,alors que la pendant une semaine tout aller bien.J'ai remarquer aussi quand j'arrive a la faire monter dans les tours avant elle partait comme une bombe a 4000tr et maintenant 5000,et j'ai l'impression que le ralenti est un peu plus bas que d'habitude...
par rom1-74
Peut-être la sonde lambda qui est hs. Est ce que ca se produit aussi en pleine charge?
par Emeric33
Je ne sais pas ou est situe la lambda j'ai pas réussi a la voir.et comment savoir si elle est bonne?Et oui sa se produit aussi en pleine que je tombe un rapport ou que je la passe c'est pareil.
par rom1-74
La sonde lambda est sur le catalyseur. Elle vérifie les gazs d'échappement et renvoie les infos au calculateur pour établir la richesse.Mais si le problème est présent quand tu met pied au plancher, ce n'est pas ça.
par Emeric33
Oui quand je met pied au plancher c'est pareil voir pire...
par alex2rs3
salut Es ce la bonne référence des bougies que tu as monté ?si oui l'écartement des électrodes étaient ils bon ?
par Emeric33
Oui c'est bien les bonnes bougies,et si l'écartement n'étais pas bon le problèmes aurais était des le changement des bougies non ?Je viens de remarquer a l'arrêt quand je la fais monter dans les tours et que je relâche la pédale j'ai un grésillement vers le cata qui n'y étais pas.Et je te confirme xav les connexions sur les bougies sont ok.
par RS Addict
C'est le Mecacyl HJE qui fait ça (j'ai eu le même problème suite à l'utilisation de ce produit), refais le plein pour voir si ça va mieux, moi ça pas résolu mon problème, ça m'a flingué un injecteur je pense.Voir ici:
http://www.cliors-concept.com/t31101-RS ... s.ht…Pense aussi à te présenter dans la bonne section
par Seiz
Moteur tournant, touche l'une après les autres les 4 cosses sur la bobine d'allumage.Reviens ensuite nous dire si l'une d'elles t'as piqué.Si c'est le cas, faisceau d'allumage HS.Vas savoir pourquoi, le mien est mort sans raison apparente pendant une journée circuit .
par Emeric33
J'ai deje refais la moitié du plein depuis juste avant le problème et re changer le filtre a essence au cas ou mais bon ...C'est a dire les cosses de l'allumage,je les declipse ou je met juste le doigt sur les plastiques a chaque cosse?Si il faut que je mette les doits sur les anti parasites je te confirme que je prend pas de châtaignes...
par Seiz
Emeric33 a écrit: J'ai deje refais la moitié du plein depuis juste avant le problème et re changer le filtre a essence au cas ou mais bon ...C'est a dire les cosses de l'allumage,je les declipse ou je met juste le doigt sur les plastiques a chaque cosse?Si il faut que je mette les doits sur les anti parasites je te confirme que je prend pas de châtaignes... Donc pas de fuite sur le faisceau, bizarre.
