				[RS1] Diamètre bougie différent sur 1 cylindre
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
				par fabien350
				Bonjour,Je change actuellement mes bougies. Sur les 3 premiers cylindre ça a été nickel mais sur le dernier j'avais déja plus de mal à desserrer la bougie sur tout le filetage. Et lorsque j'ai voulu mettre la nouvelle bougie celle ci tourne dans le vide.Et en effet, l'ancienne a un diamètre de filetage plus grand que les autres; c'est pourtant bien les même références.1. Comment ça se fait ??2. Ou puis je trouver la bonne bougie ?Merci
				par fabien350
				oui faut que je regarde mais à mon avis ça peut etre que ça. Par contre sur les bougies c'est exactement les même référencse, rien pour les différencier, je vois pas comment je pourrai en trouver une neuve. La j'ai 3 bougies neuve et 1 bougie qui à 50 000km.
				par fabien350
				Elle fait 16mm au lieu de 14 pour les autres
				par fabien350
				je viens de voir avec le précédent propriétaire et en fait il ont mis un filetage rapporté sur la bougie car le filetage du puit était un peu abimé. Donc le filetage rapporté a du venir avec la bougie. Je revois ça
				par Seiz
				Oui c'est ça car on voit sur la base du filetage que le diamètre est plus petit.Il va falloir te trouver un kit d'hélicoil et Alcrapone est ton ami pour ça !
				par fabien350
				en redesserrant la bougie, le filetage rapporté est resté dans le puit, j'ai donc pu y mettre ma nouvelle bougie
				par Seiz
				Et bin t'as du bol.T'as mis de la graisse cuivrée sur la nouvelle pour qu'elle vienne facilement le prochain coup ?
				par fabien350
				 	  Seiz a écrit:			  Et bin t'as du bol.T'as mis de la graisse cuivrée sur la nouvelle pour qu'elle vienne facilement le prochain coup ?	non
