[RS3] Fuite d'huile au cache culbuteur
stephen
Messagepar stephen » ven. 11 déc. 2015 17:47
slt a tous , j ai une fuite d'huile au cache culbuteur! j ai un mecano qui ma mis un bourlet de patte a join autour du cache, mai il ma dit que sa ne tiendrai pas lompten ,et apparement pour demonter le cache culbuteur et remetre de la patte a joint correctemen c'est assez long faire ;( .
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:47
RenaultSport38
Messagepar RenaultSport38 » ven. 11 déc. 2015 17:47
faut refaire ta distrib si tu vire le cache culbu
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:47
Les fuites à ce niveau sont plutot rares !T'es sur qu'il parle pas plutôt du décanteur d'huile ?Sinon, s'il a déduit ça du fait qu'il est vu des traces d'huile au dessus ou juste derrière le joint, c'st pas sur dutout que ce soit le plan de joint du couvre culasse qui fuit.En premier je ferais :_Joint en dur du décanteur d'huile (pas trop cher et TRES simple à changer)_Vérification ds goujons de fixation du collecteur et remontage à la loctite 518 .
stephen
salut, merci pour les info ;) , mais bien le cache culbuteur qui fuit , je pense refair la distri prochainement , pas le choix ! car je croi que le patte a join a deja cramer !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 363 invités
