Fuite boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
par ange sans ailes
Salut les amis !! J ai un léger soucis car j ai une mini fuite d huile de boite et je sais pas si c grave ? Y a t il des mécano dans le coin ou des conseils ? Merci a tous
Fuite boite
par ange sans ailes
C cool ça me rassure parce que retour de vac + impôt qui tombe = pas trop de tune a lâcher . Je te remerci et je vais d ailleurs y effectuer une vidange histoire d être plus prudent
Fuite boite
par LeXuS
pareil sur ma rs2 et rs3
Fuite boite
par Meccool
les boite jb et jc fuit toutes ou presque mise à niveau de temsp à autre ou vidange à l'huile neuve régulièrement et ras àpart un bon nétoyage pour pas tacher le sol
Fuite boite
par ange sans ailes
Merci les gars pour vos réponses. Vous pensez qu il faut vidanger l huile de boite tout les combiens ? Merci d avance
Fuite boite
par Mickael.RS
normalement jamais :)si t'es maniaquo vidange la boite tous les 20 000kms
Fuite boite
par nico84
J'avais le problème sur ma 2rs et après recherche sur le forum ceux qui on changé le joint ça refuiait rapidement (moins de 10 000kms). Pareil j'ai laissé comme ça je nettoyais bien à chaque vidange.
