Helicoil pas cher
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
par alexis31100
salut je suis interéssé par de l'helicoil pas cher pour mon pas de vis foiré merci!
Helicoil pas cher
par Meccool
tu peu trouver ça près des atelier de récitf je pense sinon au près de grossiste auto peu-être à part ça je sais pas par contre faut savooir les mettre ça se fait pas au pif sinon ça tiendra pas disons que ta le pot c'est pas sur un puit de bougie .
Helicoil pas cher
par alexis31100
serieux g pas tout compris c koi cet helicoil c'est une pate qu'on utilise avec les taro c ca ????
Helicoil pas cher
par kévin 74
Helicoil pas cher
par Duke le Palois
alexis31100 a écrit: serieux g pas tout compris c koi cet helicoil c'est une pate qu'on utilise avec les taro c ca ???? Un helicoil est un filetage acier rapporté dans la matière. Il faut re-percer le filetage foiré et fileter en négatif l'empreinte de l'helicoil qui ressemble à un ressort à part qu'au lieu d'avoir un enroulement de section cylindrique, il est 'pointu' comme tout filetage à l'intérieur (futur filetage identique à celui que tu remplaces) et à l'extérieur (partie venant se bloquer dans l'alu de la pièce malade). Coil, ça veut dire "ressort" au pays de Lotus, et heli, c'est pour hélicoïdal.Il faut un outil spécial pour le mettre en place qui n'est pas donné.Bref, étant donné les questions que tu poses, il vaudrait sans doute mieux faire poser par un spécialiste. Mais a priori, tout bon mécano sait le faire.La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, c'est la fin des emm.. ennuis...
Helicoil pas cher
par alexis31100
ok merci! maintenant je v tarauder les 3 pas de vis (cardan gauche, pas de la boite) quel taraud et quelle meche choisir ?????
Helicoil pas cher
par Alcraponne
j ai des kit complet a prix tip top!!!! mp si sa t intéresse
Helicoil pas cher
par Duke le Palois
alexis31100 a écrit: ok merci! maintenant je v tarauder les 3 pas de vis (cardan gauche, pas de la boite) quel taraud et quelle meche choisir ????? Surtout ne perce rien tant que tu n'as pas le kit de réparation !Le diamètre de re-perçage sera en fonction du filetage de départ et c'est pas forcément du standard.Bref, patience et conseils avisés avant d'avoir tout le matos sous la main sous peine de grosse déconvenue.Un peu de lecture (publique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_métriqueet chez nos amis germaniques qui ont les cylindres dans le mauvais sens mais un très bon article :
http://www.flat4ever.com/pose-de-filets ... 97649…Yann
Helicoil pas cher
par alexis31100
je suis interessé par le kit de réparation on pe ce contactez??? ta un num stp
Helicoil pas cher
par alexis31100
j'ai besoin de connaitre le foret et le taraud quil faut svp
Helicoil pas cher
par Alcraponne
quand je te dis que j'ai des kit complet. il y a dedans, foret, taraud, helicoil et outil de pose. le tout pour 25€ livré chez toi.donc contact moi en privé si sa t interresse. il me faut le diametre et le filetage que tu as besoin.je sais plus si c du 6x100 ou 8x100 ou 8x125 etc etc
Helicoil pas cher
par Meccool
sympa ça alcrapone
Helicoil pas cher
par Alcraponne
je peux avoir tout autre taille, pas métrique, pas US enfin tout quoi!!!!
