Helicoil pas cher
alexis31100
Helicoil pas cher
Messagepar alexis31100 » ven. 11 déc. 2015 17:50
salut je suis interéssé par de l'helicoil pas cher pour mon pas de vis foiré merci!
Helicoil pas cher
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:50
Meccool
Helicoil pas cher
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:50
tu peu trouver ça près des atelier de récitf je pense sinon au près de grossiste auto peu-être à part ça je sais pas par contre faut savooir les mettre ça se fait pas au pif sinon ça tiendra pas disons que ta le pot c'est pas sur un puit de bougie .
alexis31100
Helicoil pas cher
serieux g pas tout compris c koi cet helicoil c'est une pate qu'on utilise avec les taro c ca ????
kévin 74
Helicoil pas cher
Messagepar kévin 74 » ven. 11 déc. 2015 17:50
Duke le Palois
Helicoil pas cher
Messagepar Duke le Palois » ven. 11 déc. 2015 17:50
alexis31100 a écrit: serieux g pas tout compris c koi cet helicoil c'est une pate qu'on utilise avec les taro c ca ???? Un helicoil est un filetage acier rapporté dans la matière. Il faut re-percer le filetage foiré et fileter en négatif l'empreinte de l'helicoil qui ressemble à un ressort à part qu'au lieu d'avoir un enroulement de section cylindrique, il est 'pointu' comme tout filetage à l'intérieur (futur filetage identique à celui que tu remplaces) et à l'extérieur (partie venant se bloquer dans l'alu de la pièce malade). Coil, ça veut dire "ressort" au pays de Lotus, et heli, c'est pour hélicoïdal.Il faut un outil spécial pour le mettre en place qui n'est pas donné.Bref, étant donné les questions que tu poses, il vaudrait sans doute mieux faire poser par un spécialiste. Mais a priori, tout bon mécano sait le faire.La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, c'est la fin des emm.. ennuis...
alexis31100
Helicoil pas cher
ok merci! maintenant je v tarauder les 3 pas de vis (cardan gauche, pas de la boite) quel taraud et quelle meche choisir ?????
Alcraponne
Helicoil pas cher
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 17:50
j ai des kit complet a prix tip top!!!! mp si sa t intéresse
Duke le Palois
Helicoil pas cher
alexis31100 a écrit: ok merci! maintenant je v tarauder les 3 pas de vis (cardan gauche, pas de la boite) quel taraud et quelle meche choisir ????? Surtout ne perce rien tant que tu n'as pas le kit de réparation !Le diamètre de re-perçage sera en fonction du filetage de départ et c'est pas forcément du standard.Bref, patience et conseils avisés avant d'avoir tout le matos sous la main sous peine de grosse déconvenue.Un peu de lecture (publique) http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_métriqueet chez nos amis germaniques qui ont les cylindres dans le mauvais sens mais un très bon article : http://www.flat4ever.com/pose-de-filets ... 97649…Yann
alexis31100
Helicoil pas cher
je suis interessé par le kit de réparation on pe ce contactez??? ta un num stp
alexis31100
Helicoil pas cher
j'ai besoin de connaitre le foret et le taraud quil faut svp
Alcraponne
Helicoil pas cher
quand je te dis que j'ai des kit complet. il y a dedans, foret, taraud, helicoil et outil de pose. le tout pour 25€ livré chez toi.donc contact moi en privé si sa t interresse. il me faut le diametre et le filetage que tu as besoin.je sais plus si c du 6x100 ou 8x100 ou 8x125 etc etc
Meccool
Helicoil pas cher
sympa ça alcrapone
Alcraponne
Helicoil pas cher
je peux avoir tout autre taille, pas métrique, pas US enfin tout quoi!!!!
